Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / dts в mssql2000 : как сохранить, забэкапить,
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #32040543
igor-093
а потом восстановить ?
    #32040559
Фотография snake
Сами DTS хранятся в таблице msdb.dbo.syspackages
Отсюда , можно забэкапить msdb. Проблема в том что msdb
содержит не только DTS пакеты...
Сохранить/открыть можно индивидульно каждый пакет в/из двоичный файл с расширением *.dts. (В ЕМ это делается)
Я для этого слабал процедурку:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
Процедура загружает\выгружает
DTSPackage с\на сервера\сервер в\из
указанную\ой дирректорию\ии
-- у сервера должен быть сброшен флаг use NT fibers
ALTER          PROCEDURE sp_LoadSaveDTSPackage
	@dirname varchar( 256 ) = null,
	@isin bit
as
	set nocount on
	declare @SQL varchar( 256 ),
			@result int,
			@oPKG int,
			@dtsname varchar( 256 ),
			@LoadStr varchar( 256 ),
			@src varchar( 255 ),
			@desc varchar( 255 )
	if @dirname  is not null begin
		create table #dts (dtsname varchar( 256 ))
		if @isin =  1  begin
			set @SQL = 'dir '+@dirname+'\*.dts'
			insert into #dts exec @result = master..xp_cmdshell @SQL
			if (@result !=  0 ) begin
				raiserror ('Не могу прочесть файлы!',  16 ,  1 )
				return(- 1 )
			end
			delete from #dts where isnumeric(substring(dtsname, 1 , 1 )) =  0
			update #dts set dtsname = reverse(left(reverse(dtsname),charindex(' ',reverse(dtsname))- 1 ))
		end
		else begin
			insert into #dts select distinct name from msdb..sysdtspackages
		end
		declare dts cursor for
			select dtsname from #dts
		open dts
		fetch next from dts
		into @dtsname
		while @@fetch_status =  0  begin
			exec @result = sp_OACreate 'DTS.Package', @oPKG OUT
			if @result <>  0 	begin
			   exec sp_OAGetErrorInfo @oPKG, @src OUT, @desc OUT
			   select hr=convert(varbinary( 4 ),@result), Source=@src, description=@desc
			   return (- 1 )
			end
			if @isin !=  1  begin
				set @LoadStr = 'LoadFromSQLServer ("'+@@servername+'",,,256,,,,"'+@dtsname+'")'
				exec @result = sp_OAMethod @oPKG,@LoadStr
				   return (- 1 )
				end
				set @LoadStr = 'SaveToStorageFile ("'+@dirname+'\'+@dtsname+'.dts")'
				   return (- 1 )
				end
			end
			else begin
				set @LoadStr = 'LoadFromStorageFile ("'+@dirname+'\'+@dtsname+'","")'
				   return (- 1 )
				end
				set @LoadStr = 'SaveToSQLServer ("'+@@servername+'",,,256)'
				   return (- 1 )
				end
			end
			exec @result = sp_OADestroy @oPKG
			   return (- 1 )
			end
			fetch next from dts
			into @dtsname
		end
		close dts
		deallocate dts
	end
	else begin
		return (- 1 )
	end
	set nocount off
GO
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
    #32040561
Фотография snake
PS. Претензии по коду процедуры не принимаются...
    #32040562
Фотография Chicago
Открываешь пакет (Design Package). В окне дизайнера выбираешь меню
Package > Save As... и в списке Location выбираешь Structured Storage File, указываешь имя и т. д.
Восстанновление: в EM открываешь меню правой кнопкой на папке Data Transformations Services, выбираешь пункт Open Package. Указываешь сохраненный файл, он открываетя в дизайнере. Дальше опять Save As, но в Location указывается SQL Server.
