Sorry! Почему в инспекторе объекта не появляется свойство
Извините, что не по тематике форума, но это самый живой форум на сервере! Подскажите, почему так получается - нет свойства в ИО и всё!!!! Help!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 01.08.2002, 10:39:01 |
толком не знаю почему, но с формами это не проходит. С компонентами -да ... |
| 01.08.2002, 11:25:49 |
все верно, и не должно появляться ... |
| 01.08.2002, 11:37:01 |
А что делать???? ... |
| 01.08.2002, 12:58:06 |
ничего, пиши компонент, там появится ... |
| 01.08.2002, 13:08:35 |
ручками... ... |
| 01.08.2002, 13:15:23 |
Спасибо, но свойство хотелось привязать именно к форме... ... |
| 01.08.2002, 13:46:08 |
свойство и принадлежит форме. Только в ОИ его нет. ... |
| 01.08.2002, 13:54:24 |
често говоря, непонятно, что именно ты пытаешься спросить ... |
| 01.08.2002, 14:57:50 |
Он хочет написав property bool:boolean read FBool write FBool; чтобы данное свойство немедленно отобразилось в Object Inspector при просмотре свойств формы (я так понял) ... |
| 01.08.2002, 15:01:17 |
Дак и не получится так Или нужно форму новую поставить , как компонент. Тока непонятно, зачем все это нужно? Лень руками строчку кода написать :) ... |
| 01.08.2002, 15:40:56 |
Строчку кода написать-то не лень, но от этой формы столько форм наследуется, что каждый раз "кодить" не хочется... ... |
| 01.08.2002, 15:50:42 |
Так если наследуются, то менять нужно значение, если только оно отлично от уже установленного. Или делай из формы компонент Тогда все будет. ... |
| 01.08.2002, 16:01:43 |
Спасибо за советы. ... |
| 01.08.2002, 17:17:07 |
Приватное поле не может быть отображено в Object Inspector'e. Только published ... |
| 02.08.2002, 10:58:23 |
Скачайте и установите cfPack Сергея Орлика. ... |
| 02.08.2002, 11:16:26 |
>Извините, что не по тематике форума, но это самый живой форум на сервере! хОчу Вас подправить, Тямур! Не на сервере, а на планете Зямля. ... |
| 02.08.2002, 12:27:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821391]: |
40ms |
47ms |
| others: | 216ms |
| total: | 346ms |
