Как сделать Job
стоит SQL server 2000 а на нем куча баз данных и переодически появляются новые и пропадают старые на это все стоит job на backup каждой базы данных (из N шагов где N это количество баз) все это очень неудобно приходится переодически коректировать этот job Может кто подскажет как сделать так чтоб backup (job) брал список баз из системной таблицы в master`е? А может кто знает другой выход из этой ситуации. ... |
| 31.07.2002, 20:03:45 |
Как сделать Job
Проще всего воспользоваться "Database Maintenance Plan Wizard". ... |
| 31.07.2002, 20:06:44 |
Как сделать Job
Код: plaintext ... |
| 01.08.2002, 12:43:31 |
Как сделать Job
Напиши процедуру, которая будет делать бэкап БД, переданной в процедуру по параметру через курсор на select * from master.dbo.sysdatabases where name not in ('distribution', 'tempdb', 'model') вызвай данную процедуру ... |
| 01.08.2002, 14:56:14 |
Как сделать Job
Всем спасибо все получилось А для тех кому интересно как и лень самому думать вот: DECLARE @name_db varchar(50) DECLARE name_cursor CURSOR FOR select name from master.dbo.sysdatabases where name not in ('tempdb') OPEN name_cursor FETCH NEXT FROM name_cursor INTO @name WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN BACKUP DATABASE @name TO DISK = N'g:\BackingUp\SQLFullCyclicBackUp\TestCycleBackUp1.dat' WITH INIT , NOUNLOAD , NAME = @name, SKIP , STATS = 10, NOFORMAT FETCH NEXT FROM name_cursor INTO @name END CLOSE name_cursor DEALLOCATE name_cursor ... |
| 02.08.2002, 15:45:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821387]: |
47ms |
39ms |
| others: | 213ms |
| total: | 337ms |
