Превышение размера строки!!!
При добавлении поля в MS SQL Ser 2k Ругается на превышение максимального размера 8060. Как энто исправить? ... |
| 06.08.2002, 07:42:43 |
BOL\SQL Server Architecture \ Implementation Details \ Maximum Capacity Specifications Читаь со слов Bytes per row... ... |
| 06.08.2002, 08:33:24 |
использовать тяжелый тип TEXT(NTEXT) для столбца... ... |
| 06.08.2002, 08:47:10 |
пожно кнечно разбить на насколько полей.... ... |
| 06.08.2002, 08:49:17 |
Если в таблице используется тип sql_variant наряду с другими столбцами, либо если в таблице задействовано несколько колонок varchar, суммарный размер которых может превысить 8К, то при создании или alter таблицы может выскакивать ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (а не ошибка) о том, что при сохранении данных в строках такой таблицы может быть превышено ограничение на размер строки. Тем не менее, я часто использую подобные таблицы, если уверен в том, что СУММАРНАЯ ДЛИНА СОХРАНЯЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ никогда не превысит куазанных ограничений. Например, можно создать таблицу с полями Fld1 varchar(8000) Fld2 varchar(8000) Fld3 varchar(8000). Потенциально подобная структура опасна - о чем и появляется предупреждение. Но если я на практике сохраняю в первой строке 7000 + 10 + 10 (пиодразумевается байт или символов), во второй строке 10 + 7000 + 10, в третьей строке 10 + 10 + 7000 и т.д., то фактическая длина каждой записи получается 7020 байт, и ошибка не возникает. ... |
| 06.08.2002, 09:33:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821349]: |
45ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 362ms |
