SQL 2K
Господа , плз help При выборке данных(в Query Analyzer) из таблицы (50000 строк,20 полей) получаю сообщение "I/O error 1450 Connection broken". А клиентское приложение(ADO) выдает "Fatal error 823" Может кто сталкивался с подобной темой ? Заранее спасибо ... |
| 07.08.2002, 17:30:32 |
SQL 2K
Error 823 Severity Level 24 Message Text I/O error %ls detected during %S_MSG at offset %#016I64x in file '%ls'. Explanation Microsoft® SQL Server™ encountered an I/O error on a read or write request made to a device. This error usually indicates disk problems. However, additional kernel messages in the error log, recorded before error 823, should indicate which device is involved. Action Check the accessibility and condition of the device in question. Run hardware diagnostics and correct problems, if possible. Restore damaged files from the latest database backup. Restoring from a database backup should always be considered the primary means of fixing a damaged database. If you don't have a backup or if the errors detected are very isolated, the repair functionality of DBCC CHECKDB may be useful. However, using DBCC CHECKDB can be more time consuming than restoring the damaged files from a backup, and you may not be able to recover all your data . Caution If running DBCC CHECKDB with one of the repair clauses does not correct the problem or if you are unsure how this process may affect your data, contact your primary support provider. ... |
| 07.08.2002, 17:36:48 |
SQL 2K
V obschem i tzelom gluknul disk - odin raz takoe videl... ... |
| 07.08.2002, 17:37:46 |
SQL 2K
Спасибо, но вот чо интерсно анализатор выдает еще сообщение о нехватке ресурсов, хотя памяти и места на винте как грязи . Может это все таки не винт ??? ... |
| 07.08.2002, 17:44:22 |
SQL 2K
- и то и другое - с одной и той же машины? Или Query Analyzer с одной, а приложение - с другой? - “падает” сразу, или после того как вернет какую-то часть запрашиваемых данных? - “падает” только этот SELECT или вообще ЛЮБОЙ запрос? Может, переустановить (upgrade?) MDAC? А тут - про "сообщение о нехватке ресурсов". Никаких лекарств там не предлагается, но может даст какие-то идеи для продолжения поиска.... Удачи. ... |
| 07.08.2002, 17:55:31 |
SQL 2K
Попробуйте накатить последний сервиспак на операционку. ... |
| 07.08.2002, 17:58:01 |
SQL 2K
A eto ne QA oshibka a Windows2000. Poprobuy sdelat` RESTART - esli pomozhet - znachit ne disk ... |
| 07.08.2002, 18:01:09 |
SQL 2K
QA, сервер и клиент стоят одной машине ( так нужно для разработки). Но что интересно.После перезапуска движка SQL ( при этом он освободил 200 метров мозгов) все заработало. Попробую с этим поиграться ( в смысле загрузки сервера). Всем BIG THANKS. ... |
| 07.08.2002, 18:04:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821310]: |
48ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 338ms |
