"Plain query" или "Stored Procedure" Что эффективнее?
В случае сложных запросов ответ очевиден - хранимые процедуры. Но если нужно выполнить всего лишь один запрос типа INSERT INTO table VALEUS(...) ? Лучше это оформить как хранимую процедуру или выполнить ее как обычый запрос? Спрашиваю потому, что меня пытались убедить, что хранимые процедуру рулят в любом случае. Так ли это? И если все таки "да", то откуда береться выигрыш в скорости? ... |
| 25.07.2002, 18:54:39 |
ХП выполняются на чьей стороне? ... |
| 25.07.2002, 19:05:12 |
> ХП выполняются на чьей стороне? Точно не скажу, но по всей видимости на стороне сервера... А что могут и у клиента? ... |
| 25.07.2002, 19:21:46 |
В общем случае ХП предпочтительнее. Все ad hoc запросы (те, что приходят из приложения, типа SELECT'ов, INSERT'ов в ASP) должны быть 'обработаны' сервером до выполнения, ХП же подвергаются такой обработке только один раз (если не принять специальных мер, конечно) и вылавливаются их кэша. Так вот. Плюс еще ХП решают проблемы с безопасностью, централизацией логики. ... |
| 25.07.2002, 19:35:18 |
и(з) кэша ... |
| 25.07.2002, 19:36:31 |
jimmers Спасибо, объяснение весьма логичное, а можно по подробнее про: > ХП решают проблемы с безопасностью, централизацией логики. Просто не могу представить ситуацию, в которой ХП была бы безопаснее обычных запросов... ... |
| 25.07.2002, 19:44:08 |
2 BioByte Просто не могу представить ситуацию, в которой ХП была бы безопаснее обычных запросов... Не пытайся себе это представить !!! Ты счастлтвый человек - оставайся им ! ... |
| 25.07.2002, 19:48:32 |
Как я только по клаве не промахнулся.. ... |
| 25.07.2002, 19:49:44 |
Ну как же, можно выдать право на исполнение только определенных процедур в БД данному Пользователю. А в процедурах делать только то, что Вам необходимо, лишая Таким образом Пользователя возможности “навредить”. Второй аспект – это то, что пользуясь хранимыми процедурами и т.н. parameterized commands, можно забыть про проблемы, связанные со вставкой вредоносного кода в Ваши запросы (конечно, при условии, что внутри процедуры нет динамических запросов, как в недавнем примере от Деда Маздая) ... |
| 25.07.2002, 19:53:33 |
Данные устарели. Ещё с версии SQL7.0 нет большой разницы в том, что выполнять, ибо есть кэш последних запросов. Но с точки зрения концептуальной - все изменения в БД должны проходить только через SP. ... |
| 25.07.2002, 21:44:48 |
2Akzhan Соглашусь с Вами лишь отчасти: кэшируются только те ad hoc запросы, которые совпадают ‘посимвольно’. Я же имел ввиду, что параметризованные ad hoc запросы (то бишь те, у которых есть параметр, меняющийся от запроса к запросу – именно такие запросы чаще всего и используются) будут парситься и компилироваться при каждом изменении значения параметра, а вот ХП – нет (конечно, есть исключения). P.S. Об этом неплохо рассказано в книге “Inside Microsoft SQL Server 2000 / Kalen Delaney”, а также в статях на sqlmag.com Удачи ... |
| 25.07.2002, 23:45:57 |
При вставке данных посредством вызова хранимой процедуры с множеством входных параметров (а для INSERT INTO так и бывает) производительность этой конструкции из клиентской программы оказывается существенно ниже, чем выполнение готовой строки sql - INSERT INTO ... VALUES ..., в которой все входные данные уже подставлены в текст и требуется только выполнение команды. Это легко проверить, если выполнить около 1000 вызовов в цикле для хр. процедуры и готового sql, разница может быть в 2-3 раза. ... |
| 07.08.2002, 18:38:02 |
Я был свидетелем противоположного результата (SQL 7.0, NT4). При добавлении множества записей в таблицу шустрее работали SP нежели отдельные запросы INSERT. Теперь стараюсь всё в SP запихивать ;) ... |
| 07.08.2002, 18:54:23 |
Это легко проверить, если выполнить около 1000 вызовов в цикле для хр. процедуры и готового sql, разница может быть в 2-3 раза. Лично у меня такой эффект наблюдался когда в процедуре не было SET NOCOUNT ON. ... |
| 07.08.2002, 19:00:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821305]: |
57ms |
73ms |
| others: | 205ms |
| total: | 392ms |
