Разнорестровое стравнение строк!!!
Народ, есть в сиквеле в 2k возможность сравнивать строки в переменных полях и т.д. и чобы регистры учитывались! Пишу вот так declare @a varchar(20), @b varchar(20) set @a='aaa' set @b='AAA' if @a=@b print 'YES' else print 'NO' go --РЕЗУЛЬТАТ YES Не охота на клиенте сравнивать!!! Поможите.... ... |
| 07.08.2002, 08:27:21 |
написал, все работает... if (@a collate Cyrillic_General_CS_AI)=(@b collate Cyrillic_General_CS_AI) ,но может можно написать до использования сравнения что либо или даже на блок или на БД/сиквел 2k АУУУУУУУУУ... ... |
| 07.08.2002, 08:39:26 |
объявлять перепенные с явным указанием коллет... у тебя по ходу на уровне сервера другой коллейт... ... |
| 07.08.2002, 09:30:39 |
Может быть... а изменить его как? ... |
| 07.08.2002, 11:46:48 |
UPPER Ку? ... |
| 07.08.2002, 12:22:43 |
лучши проинсталить еще один инстанс с нужным коллейтом и перетащить туда скриптом структуры.. потом перенести данные...(только удостоверься что верные данные перенеслись).... а вообщето можно и поменять коллйт на уровне сервера, но потом могут вылазить проблеммы... ... |
| 07.08.2002, 12:45:08 |
Danil лови! if (ascii('aaa')=ascii('AAA')) Select 'Совпадают' else Select 'Не совпали' go if (unicode('aaa')=unicode('AAA')) Select 'Совпадают' else Select 'Не совпали' go Просек че почем? ... |
| 07.08.2002, 13:44:47 |
То Arny Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.08.2002, 13:47:30 |
Я не просёк. ... |
| 07.08.2002, 13:52:12 |
to Snake Пусть пробует с использованием цикла и substring если конечно это не будет слишком дорого ... |
| 07.08.2002, 14:16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821304]: |
54ms |
50ms |
| others: | 203ms |
| total: | 360ms |
