удаление файла из xpанимой процедуры
Уважаемые Дамы и господа! Помогите, пожалуйста, в разрешении следующей проблемы- необходимо при помощи хранимой процедуры удалить файл на диске с определенными параметрами ( допустим, самый "старый" в каталоге). Попытался было определения имени этого файла воспользоваться master..xp_cmdshell 'dir c:\*.exe', но она выдает много "лишней" информации (имя диска и т. п.). Как можно отфильтровать результат работы этой процедуры- то есть оставить только то, что нужно- имя файла ? Заранее Вам всем благодарен. ... |
| 07.08.2002, 13:59:21 |
dir /? (RTFM) dir /b => bare format ... |
| 07.08.2002, 14:02:18 |
Спасибо за ответ, действительно я этого не знал. Мне бы хотелось сделать следующие действия- найти самый "древний " файл в каталоге и удалить его. То есть надо сформировать строку типа "delefe filename" и выполнить ее все той же хранимой процедурой master..xp_cmdshell Конечно, все это можно сделать при помощи программы на каком- нибудь FOX, но ведь хочется сервер поднапрячь на это действие. Заранее Вам всем благодарен. ... |
| 08.08.2002, 05:09:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Если нужны остальные файлы, то можно пройтись по #tmp курсором или циклом. А вообще-то для таких действий, по-моему, лучше Windows Scripting Host использовать... ... |
| 08.08.2002, 07:16:49 |
Спасибо за ответ, все очень пригодилось. Еще один вопрос- а где можно найти интерактивную справку по Windows Scripting Host? Заранее большое всем спасибо. ... |
| 08.08.2002, 12:38:44 |
| 08.08.2002, 13:17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821289]: |
60ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 342ms |
