не создается сервер
После регистрации сервера выдается ошибка The SQL server \\LAVR is not known to be running. Are you sure you wish to connect? жму ес, после этого A connection could not be established to LAVR. Reason: SQL Server does not exist or access denied. ConnectionOpen (Connect()).. Please verify SQL Server is running and check your SQL Server registration properties (by right-clicking on the LAVR node) and try again. че такое, фиг знает... win2000, SQL enterprise. ... |
| 08.08.2002, 13:41:17 |
не создается сервер
Проверьте целостность MDAC. ... |
| 08.08.2002, 14:12:44 |
не создается сервер
Это как...? ... |
| 08.08.2002, 14:21:35 |
не создается сервер
Видимо у Вас проблема с авторизацией... убедитесь, что вы вводите верный логин и пароль или что учётная запись NT имеет права для доступа к серверу. Например, по умолчанию, локальный администратор NT имеет права на SQL сервере почти такие же, как SA... ... |
| 08.08.2002, 15:17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821282]: |
43ms |
25ms |
| others: | 201ms |
| total: | 312ms |
