Перенос строк в SQL
Есть таблица с набором записей типа varchar(200) Нужно на выходе получить выборку которая будет содержать теже поля, но с переносом строки если она превысит 20 знаков. те Имеем 1 вася вася вася вася вася вася вася вася вася вася 2 вова вова вова вова вова вова вова вова вова вова 3 лева лева лева лева лева лева лева лева лева лева Нужно получить что-то в этом роде 1 вася вася вася вася 1.1 вася вася вася вася 1.2 вася вася 2 вова вова вова вова 2.1 вова вова вова вова 2.2 вова вова 3 лева лева лева лева 3.1 лева лева лева лева 3.2 лева лева ... |
| 08.08.2002, 14:56:31 |
Перенос строк в SQL
Если надо ровно по 20 символов разбивать, то можно как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. написано много, но сама суть в последней строчке если надо переносить по словам, то придётся писать функции типа "взять n-ю строку из строки" и запрос тогда будет таким: Код: plaintext 1. где GetLineByNum - Ваша будующая функция наверняка есть и другие варианты ... |
| 08.08.2002, 17:17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821276]: |
63ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 332ms |
