Еще вопрос о SELECT * INTO #table
В SP : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. дает ошибку - #t уже существует. Убираю первые 2 строки - работает. В некоем справочнике читаю: При установленной опции select into/bulkcopy сервера после ключевого слова INTO может идти имя новой таблицы - она будет создана и в нее будут помещены данные, выбираемые этим оператором; если же эта опция не установлена, то в качестве таблицы-получателя может выступать только временная таблица. Впрочем, этой особенностью не стоит пользоваться - при больших выборках происходит смертельная блокировка таблиц tempdb..sysobjects, tempdb..sysindexes и tempdb..syscolumns,и, таким образом, всего tempdb, причем настолько здорово, что сервер приходится останавливать с помощью команды SHUTDOWN WITH NOWAIT. Т.е у меня эта опция уже установлена ? и где ее тогда откл. т.к. хочу создавать #t руками, а не автоматом? ... |
| 08.08.2002, 17:57:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.08.2002, 18:24:13 |
простосто не нужно создавать таблицу перед select into... ... |
| 08.08.2002, 18:24:15 |
2shurup в create table #t просто опечатка,конечно поля определены. Почувстуй разницу между кириллицей и латиницей - пиши уж лучше по английски :-) 2MiCe Так если таблица создается в INTO сама и долго пугают зависаниями и блокировками. Может поискать другой путь? ... |
| 08.08.2002, 18:39:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821272]: |
43ms |
51ms |
| others: | 227ms |
| total: | 362ms |
