Как в MSSQL временно отключить триггер???
Как в MSSQL временно отключить триггер??? ... |
| 08.08.2002, 16:03:13 |
См в BOl alter table disable trigger ... |
| 08.08.2002, 16:04:10 |
Для этих целей написал SP и вкл. откл. когда нужно. CREATE PROCEDURE SP_DisEnTrFkCcTab -- Запрещение, разрешение и показ состояния: триггера(ов), -- внешнего(их) ключа(ей) и ограничения(й) на значение(я) таблиц(ы); -- внешнего(их) ключа(ей) на таблицу. @TypOp char(2)='H*', -- ТИП ДЕЙСТВИЯ: -- 'D_' - запрещение (disable) -- 'E_' - разрешение (enable) -- 'H_'(не 'DE') - показ (select) -- '_T' - триггер -- '_F' - внешний ключ -- '_C' - ограничение на значение -- '_*' - все 'T'+'F'+'C' -- '_R' - внешний(е) ключ(и) -- на таблицу @NamTb sysname=NULL, -- Имя таблицы; */NULL - для всех @NamOb sysname=NULL -- об'екта: триггера -- внешнего ключа -- ограничения на значение -- */NULL - все об'екты AS set nocount on -- Ошибки: 1 - неверный параметр select @NamTb=ltrim(rtrim(isnull(@NamTb,''))) -- 2 - несуществующий об'ект if datalength(@NamTb) = 0 -- 3 - нет данных or @NamTb = '*' select @NamTb=NULL -- 4 - операция не выполнена select @NamOb=ltrim(rtrim(isnull(@NamOb,''))) if datalength(@NamOb) = 0 or @NamOb = '*' select @NamOb=NULL declare @OpTyp char(1),@ObTyp char(1), @TabName sysname,@ObName sysname, @St int, @Mes varchar(255) select @OpTyp=isnull(substring(@TypOp,1,1),'H'), @ObTyp=isnull(substring(@TypOp,2,1),'*') if @OpTyp not in ('D','E','H') select @OpTyp='H' if @ObTyp not in ('T','F','C','R','*') select @ObTyp='*' if @ObTyp in ('T','F','C','*') begin -- @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ < ЗАПРЕЩЕНИЕ/РАЗРЕШЕНИЕ/ПОКАЗ ТРИГГЕРА(ОВ), -- ВНЕШНЕГО(ИХ) КЛЮЧА(ЕЙ) И ОГРАНИЧЕНИЯ(Й) -- НА ЗНАЧЕНИЕ(Я) ТАБЛИЦ(Ы) > @@@@@@@@@@@@@@ if @OpTyp = 'H' begin -- Показ select b.name [Table],a.name [Object],'TR' [Type], isnull(dbo.f_SubObjDesc(b.name,'table',a.name,'trigger'),'') [Description], case when ObjectProperty(a.id, 'ExecIsTriggerDisabled') = 0 then 'Enabled' else 'Disabled' end [Status] from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id and a.xtype = 'TR' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0 and b.name = isnull(@NamTb,b.name) and a.name = isnull(@NamOb,a.name) and @ObTyp in ('*','T') union select b.name [Table],a.name [Object],'F' [Type], isnull(dbo.f_SubObjDesc(b.name,'table',a.name,'constraint'), dbo.ff_FkDesc(a.name)) [Description], case when ObjectProperty(a.id,'CnstIsDisabled') = 0 then 'Enabled' else 'Disabled' end [Status] from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id and a.xtype = 'F' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0 and b.name = isnull(@NamTb,b.name) and a.name = isnull(@NamOb,a.name) and @ObTyp in ('*','F') union select b.name [Table],a.name [Object],'C' [Type], isnull(dbo.f_SubObjDesc(b.name,'table',a.name,'constraint'), dbo.ff_CCDesc(a.name)) [Description], case when ObjectProperty(a.id,'CnstIsDisabled') = 0 then 'Enabled' else 'Disabled' end [Status] from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id and a.xtype = 'C' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0 and b.name = isnull(@NamTb,b.name) and a.name = isnull(@NamOb,a.name) and @ObTyp in ('*','C') order by 1,2,3 return 0 end -- ............................................................................ if @ObTyp in ('*','T') begin declare cur_Sel__Tr_DE cursor local for select a.name,b.name, ObjectProperty(a.id,'ExecIsTriggerDisabled') from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id and a.xtype = 'TR' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0 and b.name = isnull(@NamTb,b.name) and a.name = isnull(@NamOb,a.name) if @@ERROR != 0 return 4 open cur_Sel__Tr_DE if @@ERROR != 0 return 4 fetch next from cur_Sel__Tr_DE into @ObName,@TabName,@St if @@ERROR != 0 return 4 while @@FETCH_STATUS != -1 begin if @@FETCH_STATUS != -2 begin if @OpTyp = 'D' begin -- Запрещение/Разрешение TR if @St = 0 exec('alter table '+@TabName+' disable trigger '+ @ObName) end else if @St = 1 exec('alter table '+@TabName+' enable trigger '+ @ObName) end if @@ERROR != 0 return 4 -- ........... < ФИКСАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ ФАКТА вкл./откл. TR > ................. select @Mes=case when @OpTyp = 'D' and @St = 0 then 'IsDisabled' when @OpTyp = 'E' and @St = 1 then 'IsEnabled' else NULL end if @Mes is not NULL begin select @Mes=@ObName+char(134)+@Mes exec sp_PutJouEvent @ISP=0, @N_ARM=0, @N_EVENT=102002, @S_EVENT='SP_DisEnTrFkCcTab', @MES=@Mes end fetch next from cur_Sel__Tr_DE into @ObName,@TabName,@St if @@ERROR != 0 return 4 end close cur_Sel__Tr_DE deallocate cur_Sel__Tr_DE end -- ............................................................................ if @ObTyp in ('*','F') begin declare cur_Sel__Fk_DE cursor local for select a.name,b.name,ObjectProperty(a.id,'CnstIsDisabled') from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id and a.xtype = 'F' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0 and b.name = isnull(@NamTb,b.name) and a.name = isnull(@NamOb,a.name) if @@ERROR != 0 return 4 open cur_Sel__Fk_DE if @@ERROR != 0 return 4 fetch next from cur_Sel__Fk_DE into @ObName,@TabName,@St if @@ERROR != 0 return 4 while @@FETCH_STATUS != -1 begin if @@FETCH_STATUS != -2 begin if @OpTyp = 'D' begin -- Запрещение/Разрешение FK if @St = 0 exec('alter table '+@TabName+' nocheck constraint '+@ObName) end else if @St = 1 exec('alter table '+@TabName+' check constraint '+@ObName) end if @@ERROR != 0 return 4 -- ........... < ФИКСАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ ФАКТА вкл./откл. FK > ................. select @Mes=case when @OpTyp = 'D' and @St = 0 then 'IsNoCheck' when @OpTyp = 'E' and @St = 1 then 'IsCheck' else NULL end if @Mes is not NULL begin select @Mes=@ObName+char(134)+@Mes exec sp_PutJouEvent @ISP=0, @N_ARM=0, @N_EVENT=102003, @S_EVENT='SP_DisEnTrFkCcTab', @MES=@Mes end fetch next from cur_Sel__Fk_DE into @ObName,@TabName,@St if @@ERROR != 0 return 4 end close cur_Sel__Fk_DE deallocate cur_Sel__Fk_DE end -- ............................................................................ if @ObTyp in ('*','C') begin declare cur_Sel__Cc_DE cursor local for select a.name,b.name, ObjectProperty(a.id,'CnstIsDisabled') from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id and a.xtype = 'C' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0 and b.name = isnull(@NamTb,b.name) and a.name = isnull(@NamOb,a.name) if @@ERROR != 0 return 4 open cur_Sel__Cc_DE if @@ERROR != 0 return 4 fetch next from cur_Sel__Cc_DE into @ObName,@TabName,@St if @@ERROR != 0 return 4 while @@FETCH_STATUS != -1 begin if @@FETCH_STATUS != -2 begin if @OpTyp = 'D' begin -- Запрещение/Разрешение CC if @St = 0 exec('alter table '+@TabName+' nocheck constraint '+@ObName) end else if @St = 1 exec('alter table '+@TabName+' check constraint '+@ObName) end if @@ERROR != 0 return 4 -- ........... < ФИКСАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ ФАКТА вкл./откл. CC > ................. select @Mes=case when @OpTyp = 'D' and @St = 0 then 'IsNoCheck' when @OpTyp = 'E' and @St = 1 then 'IsCheck' else NULL end if @Mes is not NULL begin select @Mes=@ObName+char(134)+@Mes exec sp_PutJouEvent @ISP=0, @N_ARM=0, @N_EVENT=102004, @S_EVENT='SP_DisEnTrFkCcTab', @MES=@Mes end fetch next from cur_Sel__Cc_DE into @ObName,@TabName,@St if @@ERROR != 0 return 4 end close cur_Sel__Cc_DE deallocate cur_Sel__Cc_DE end return 0 end -- @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ < ЗАПРЕЩЕНИЕ/РАЗРЕШЕНИЕ/ПОКАЗ ВНЕШНЕГО(ИХ) -- КЛЮЧА(ЕЙ) НА ТАБЛИЦУ > @@@@@@@@@@@@@@@@@ -- @NamOb - определяет FK (ссылку на @NamTb) коннкретной таблицы if @NamTb is not NULL begin if @OpTyp = 'H' begin -- Показ select Object_Name(fkeyid) [Table],Object_Name(constid) [Object],'F' [Type], isnull(dbo.f_SubObjDesc(Object_Name(fkeyid),'table', Object_Name(constid),'constraint'), dbo.ff_FkDesc(Object_Name(constid))) [Description], case when ObjectProperty(constid,'CnstIsDisabled') = 0 then 'Enabled' else 'Disabled' end [Status] from sysreferences a, sysobjects b where rkeyid = Object_Id(@NamTb) and b.id = constid and xtype = 'F' and fkeyid = isnull(Object_Id(@NamOb),fkeyid) order by 2 return 0 end -- ............................................................................ declare cur_Sel__FkRefTb_DE cursor local for select Object_Name(constid), Object_Name(fkeyid),ObjectProperty(constid,'CnstIsDisabled') from sysreferences a, sysobjects b where rkeyid = Object_Id(@NamTb) and b.id = constid and xtype = 'F' and fkeyid = isnull(Object_Id(@NamOb),fkeyid) if @@ERROR != 0 return 4 open cur_Sel__FkRefTb_DE if @@ERROR != 0 return 4 fetch cur_Sel__FkRefTb_DE into @ObName,@TabName,@St if @@ERROR != 0 return 4 while @@FETCH_STATUS != -1 begin if @@FETCH_STATUS != -2 begin if @OpTyp = 'D' begin -- Запрещение/Разрешение FK if @St = 0 exec('alter table '+@TabName+' nocheck constraint '+@ObName) end else if @St = 1 exec('alter table '+@TabName+' check constraint '+@ObName) end if @@ERROR != 0 return 4 -- ........... < ФИКСАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ ФАКТА вкл./откл. FK > ................. select @Mes=case when @OpTyp = 'D' and @St = 0 then 'IsNoCheck' when @OpTyp = 'E' and @St = 1 then 'IsCheck' else NULL end if @Mes is not NULL begin select @Mes=@ObName+char(134)+@Mes exec sp_PutJouEvent @ISP=0, @N_ARM=0, @N_EVENT=102003, @S_EVENT='SP_DisEnTrFkCcTab', @MES=@Mes end fetch cur_Sel__FkRefTb_DE into @ObName,@TabName,@St if @@ERROR != 0 return 4 end close cur_Sel__FkRefTb_DE deallocate cur_Sel__FkRefTb_DE end -- ============================================================================ return 0 -- #### (c) "PolySystem" 08.02.02 ########################################## GO ... |
| 08.08.2002, 18:29:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821268]: |
57ms |
30ms |
| others: | 197ms |
| total: | 319ms |
