Репликация SQL2000. Ошибка создания дистрибутора.
Репликация SQL2000. При создании дистрибутора, а именно в момент создания базы данных distribution, возникает ошибка 8966 "I/O error (bad page ID) detected during read at offset 0x00000000156000 in file 'D:\MSSQL\DATA\distribution.MDF'". Пробовал создавать из Enterprise Manager и через системные процедуры - результат одинаков. При этом обычные базы создаются без проблем. Помогите, пожалуйста, как с этим бороться? ... |
| 09.08.2002, 12:33:42 |
посмотри DBCC checkdb ... |
| 09.08.2002, 12:36:03 |
DBCC CHECKDB возвращает следующее: Server: Msg 8966, Level 16, State 1, Line 1 Could not read and latch page (1:171) with latch type SH. sysobjects failed. что не решает проблему ... |
| 09.08.2002, 12:41:35 |
И не решит, проверте вначале диск на плохие блоки.... ... |
| 09.08.2002, 15:19:57 |
Да, проверь для начала винт на бэды. ... |
| 09.08.2002, 16:19:48 |
Диск на сбойные сектора проверяли. Нормально. Как я уже писал, пробовал просто создавать базу данных достаточно большого размера - создается легко. Конечно, нельзя гарантировать, что в обоих случаях, база создавалась на одном и том же физическом месте диска, но тем не менее. Есть подозрение, что здесь какая-то ерунда с влиянием на репликацию SP2 или чего-то еще в совокупности. Разбираюсь... ... |
| 09.08.2002, 16:23:02 |
Вот несколько рекомендаций из статьи Установка Merge репликации: Пошаговое руководство Может поможет.... Проверьте соблюдение следующих необходимых условий для установки Merge репликации: 1. Учетная запись Localsystem не имеет никакого доступа к ресурсам сети. Поэтому, если Вы хотите установить репликацию, Вы должны изменить учетную запись, от имени которой стартуют: сервисы MSSQLServer и SQLServerAgent, на учетную запись домена Windows NT/Windows 2000. Для этих операционных систем, Вы можете создавать учётную запись Windows NT/Windows 2000 и включить её локальную группу Administrators, в группы пользователей домена (Domain Users) и предоставить набор разрешение для "Log in as a service". Windows 9x не поддерживает сервисы Windows NT, поэтому Вы не сможете создать подобную учетную запись. 2. Только члены роли сервера sysadmin могут устанавливать и конфигурировать репликацию, так если Вы не имеете эти права, Вы не можете устанавливать репликацию. 3. Не забывайте запускать сервис SQLServerAgent (и, конечно, службу MSSQLServer). 4. Вы должны выделить адекватное дисковое пространство для Distribution database. 5. Вы должны выделить адекватное дисковое пространство для баз данных подписчиков и publisher. SQL Server 7.0/2000 использует столбец uniqueidentifier для идентификации каждой строки в течение Merge репликации, причём, если ваша таблица не имеет столбца uniqueidentifier со свойством ROWGUIDCOL, Microsoft SQL Server 7.0/2000 сам добавит этот столбец к таблице. Поэтому, Вы должны выделить дополнительное дисковое пространство, необходимое для хранения ваших данных. 6. Вы не можете копировать в одиночку таблицу с foreign key constraints; Вы должны включить в публикацию все связанные таблицы. 7. Вы должны обеспечить, что бы сервер, который реплицируется, был определен как удалённый сервер. ... |
| 09.08.2002, 17:03:06 |
Все эти рекомендации очень полезны, и мы их практически всегда используем по всем пунктам. Тут не придраться. ... |
| 09.08.2002, 17:15:39 |
Может на это нарвались? FIX: Error 8966 Reported by SQL Server with Insufficient System Resources ... |
| 09.08.2002, 19:14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821246]: |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 285ms |
