Пользовательские функции и что лучше?
Hi All! Я пишу пользовательскую функцию. В ней мне надо в качестве параметра получить результат выборки...Как лучше это организоать с точки зрения "правильного" SQL: перед использрованием результата сохранить выборку в переменную или вызывать выборку в процессе использвания? например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.08.2002, 16:15:37 |
честно говоря не совсем тебя понял... можно так.... Код: plaintext ... |
| 09.08.2002, 16:19:44 |
Если Select bla-bla используется только в одном месте кода, то пойдте и вариант 2. Если во многих, то вариант1 будет быстрее. ... |
| 09.08.2002, 16:27:11 |
наверно вопрос у меня возник потому, что в SELECT WHERE используеться входая переменная тмпо так WHERE ID = @var и так для нескольких переменных, которые получают свои значения из SELECT квери... например function(@foo) ... @a = SELECT A_ID FROM table1 WHERE Name_A = @foo .... @b = SELECT B_ID FROM table2 WHERE Name_B = @foo ... ... |
| 09.08.2002, 16:45:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821242]: |
52ms |
| others: | 215ms |
| total: | 342ms |
