INSERT в откатываемой транзакции
Нужно в транзакции, которая пойдет на RollBack, произвести неоткатываемый INSERT. Господа, поделитесь опытом, пожалуйста! Спасибо. ... |
| 07.08.2002, 16:43:22 |
Повторяю. На фиг? ... |
| 07.08.2002, 16:47:50 |
считается что не возможно.... попробуй чарез openquery(openrowset) вызвать процедуру для изменения... ага ..чуть не забыл ...SET REMOTE_PROC_TRANSACTIONS OFF до того.... ... |
| 07.08.2002, 16:56:36 |
хотя не представляю для чего это может понадобится.... помоему через вложенные транзакции это можно решить... ... |
| 07.08.2002, 17:01:29 |
Возможно. Но только в виде бага (MSSQL2000). ... |
| 07.08.2002, 17:02:03 |
ну это небаг..... это лучше чем свою расширенную процедуру писать и схитрить в ней... ... |
| 07.08.2002, 17:04:25 |
Идет каскадный вызов процедур, внутри возникает ситуация, которую нужно детализировать, т.е. кроме Return, нужна кокретная информация. Верхняя процедура при получении ошибки, производит RollBack. Как пользователю засветить данные, на которых споткнулись? Print не подходит. Хотелось засунуть все, что надо в таблицу. ... |
| 07.08.2002, 17:07:40 |
А RAISERROR на что? ... |
| 07.08.2002, 17:10:45 |
Не подходит, в виду большой массовой обработки ... |
| 07.08.2002, 17:12:21 |
ЗЫ... через OPENQUERY долго однако.... лучше писать в лог..... ... |
| 07.08.2002, 17:19:35 |
в обработчик ошибки insert засунь У меня так begin transaction exec(..) if @@error<>0 goto ErrorHandler ..... insert into ... if @@error<>0 goto ErrorHandler ..... ..... commit transaction return(0) ErrorHandler: rollback transaction insert into tbl_errors (desc, date) values 'bla-bla-bla', GetDate() return (ErrorCode) Токо тебе нужно в таблицу еще что-то засунуть чтоб верхняя транзакция могла однозначно определить ID ошибки, можа @@SPID или System_User ... |
| 07.08.2002, 17:55:10 |
У меня ошибка возникает в одной процедуре, а откат транзакции делает чуть ли не самая верхняя процедура. Которая при ошибке откатывает транзакцию и переходит на другую запись ... |
| 07.08.2002, 17:59:33 |
ну дык о том тебе и говорят.... анализируй в каждом тригере после вызова вложенного тригера @@error и таблицуистории ошибок .... ... |
| 07.08.2002, 18:23:33 |
Как я понял у тя транзакция начинает верхняя процедура, а остальные токо что-там делают-меняют. Можно конечно, но не очень гибко ... Нижние отдельно от верхней использовать корректно не сможешь. Ваще, любая процедура, меняющая данные более чем в двух таблицах должна начинаться транзакцией. Ну а в твоем случае все просто. Складываешь ошибки в таблицу и анализируй потом их в верхней сколь угодно. Токо используй правило анализируй ошибки процедур 3 уровня на 2, 2-го на 1. Т.е. не надо в процедуре смотреть ошибки произошедшие в процедуре сгенерированные процедурой, которую вызвала процедура, которуую вызвала процедура ..... etc ... |
| 07.08.2002, 20:03:35 |
на сколь ко я понял это все во вложенных тригеррах... самое главное точно идентифицировать таблицу ошибок... ... |
| 07.08.2002, 20:09:29 |
Ты сам-то понял что спросил?!?!?! После этого базу можно выкидывать нахрен!!! Милейший, почитайте книжки про основы клиент-серверных систем (особенно про то, что такое транзакции зачем они нужны и какими свойствами обладают)... ... |
| 07.08.2002, 20:27:41 |
Предлагаю следующий вариант: предположим есть SP P_Top(...) вехнего уровня, где начинается транзакция, и процедура Px(...) "нижнего" уровня, которая выбрасывает ERROR. Так вот, в обработчике ошибок в процедура Px(...) в таблицу ошибок делается INSERT и ошибка re-rais-ится. P_Top(...) ловит ошибку и смотрит в таблицу ошибок ДО ТОГО как откатить транзакцию. Потом откатывает транзакцию. ... |
| 10.08.2002, 01:34:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821238]: |
71ms |
| others: | 241ms |
| total: | 375ms |
