Как в Excel выгрузить данные полученные после выполнения процедуры.
Подскажите, плиз кто знает, как выгрузить рекордсет возвращаемый процедурой в excel в интерактивном режиме. В смысле пользователь должен задать диапазон дат и кнопочку нажать, после чего отчетик у него в открытом окошке в excele должен появиться. Интересует как это лучше сделать, кнопку разместить или еще как. Как рекордсет на лист выгрузить, не силен я в VBA. ... |
| 12.08.2002, 13:48:13 |
DTS ... |
| 12.08.2002, 13:59:16 |
2 Tulkin Я ж сказал что мне надо в интерактивном режиме. ... |
| 12.08.2002, 14:15:55 |
Вопрос снят, разобрался. ... |
| 12.08.2002, 14:21:54 |
Блин, нифига не получилось, хотел через Microsoft Query, а он не поддерживает процедуры с параметрами. ... |
| 12.08.2002, 14:59:38 |
Через ADO ... |
| 12.08.2002, 15:03:09 |
Скорее всего в VBA также как и в других CREATEOBJECT("Excel.Application") и далее работа с полученным объектом Excel ... |
| 12.08.2002, 15:42:00 |
В Excele-вском файле заводишь поля для ввода дат и кнопочку. На событие нажатия кнопочки творишь VBA-макрос, который через ADO лезет куда надо, достает чего надо и кладет в те ячейки листа, которые надо. ... |
| 12.08.2002, 15:45:13 |
Код: plaintext 1. ... |
| 12.08.2002, 15:52:43 |
2 Garya Я именно так и стал делать, только неужели данные из рекордсета надо вручную по ячейкам распихивать? Может можно как то указать в качестве данных рекордсет и с какой ячейки его вставлять и все, больше ничего не делать. Обидно что Microsoft Query не поддерживает процедур с параметрами, у меня все отчеты процедуры делают, в эксел хотел просто данные слить, что бы юзер мог просмотреть и напечатать. ... |
| 12.08.2002, 15:54:22 |
2 Alexes А как r определить? ... |
| 12.08.2002, 17:56:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821201]: |
29ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 315ms |
