Как создать задержку выполнения DTS?
При выполнении DTS необходимо сделать задержку между выполнением предпоследнего (копирование данных из BD1 в BD2) и последнего (обработка этих данных с помощью SP) шагов буквально на секунду. Ну не хочет выполняться последний шаг (exec MyStored_Procedure) если не сделать паузу. Объяснить это не могу, но факт на лицо. Есть ли в SQL аналог Timer из любимого Васика, который позволял бы остановиться на миг? ... |
| 13.08.2002, 10:21:11 |
Можно вставить в начало MyStored_Procedure оператор: WAITFOR DELAY '000:00:03' который задержит выполнение этой процедуры (в данном случае на 3 секунды) ... |
| 13.08.2002, 10:40:54 |
А разве определение очередности выполнения задач с помощью workflow не дает нужного эффекта ? Т.е., чтобы Execute SQL Task с exec MyStored_Procedure всегда выполнялся строго после Transformation Task BD1 в BD2 ... |
| 13.08.2002, 10:45:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821188]: |
34ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 360ms |
