увеличивается время выполнения запроса
Уважаемые спецы подскажите, плиз... у меня при выполнении одного и того же запроса постепенно увеличивается время его выполнения, хотя раньше все было нормально... все восстонавливается, когдя я перезапускаю sql сервис, но со временем время выполнения опять вырастает примерно раз 4-5. я уже пытался физически отключится от сети, и потом перестартовать сервис, но результат тот же... установлены: w2k srv, sql 7.0 sp2 ... |
| 06.08.2002, 12:11:48 |
Ну хотя бы в двух словах признаешься, что запрос-то делает? Сколько пользователей? Выполняются ли в этот момент другие скрипты? ... |
| 06.08.2002, 12:14:02 |
да все подряд, но один я взял отсюда вроде как тестовый: [src][/src]create table #t(i int) insert #t select 1 insert #t select 2 insert #t select 3 insert #t select 4 insert #t select 5 insert #t select 6 insert #t select 7 insert #t select 8 insert #t select 9 insert #t select 0 declare @d datetime select @d=getdate() select count(*) from #t t1, #t t2,#t t3,#t t4,#t t5,#t t6 where t1.i+t2.i+t3.i=t4.i+t5.i+t6.i select datediff(ms,@d,getdate()) ... |
| 06.08.2002, 12:27:02 |
What hardware your server has? How much RAM first? ... |
| 06.08.2002, 16:36:57 |
сервак: HP LC2000r 2 x P-III 1000 512Mb RAM 70Gb HDD (~75% free) RAID 10 причем такая ерунда со временем выполнения началась недавно. и других проблем вроде вообще нет. ... |
| 07.08.2002, 12:11:15 |
Уважаемые специалисты! так что ни у кого нет никаких вариантов? Ну так не хочется все переустанавливать.... :( ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ!!! ... |
| 12.08.2002, 12:23:42 |
1) Не выставлено ли SET IMPLICIT_TRANSACTIONS в ON? 2) Не включен ли трэйсинг в ODBC? На этом мои мысли остановились. ... |
| 12.08.2002, 15:35:27 |
" у меня при выполнении одного и того же запроса постепенно увеличивается время его выполнения " 2 Anton. А вы не могли бы уточнить, в течении какого промежутка времени увеличивается работа запроса ? Например с утра работал нормально, к вечеру тормозит. ... |
| 12.08.2002, 15:45:22 |
тормоза начинаются через 0,5-1 минуту после перезапуска. и течении 6-7 минут время выполняния одного и того же запроса постепенно увеливается. даже если сервак отключен от сети... 2 Dankov нет, тут все нормально ... |
| 13.08.2002, 12:15:55 |
Причин может быть много: 1. Правильно ли настроен RAID 2. Запускаются ли на сервере кроме SQL другие дополничельные сервисы или программы 3. Сколько minimum RAM отведено в настройках SQL сервера. А, вообще, хорошо бы запустить Performance Monitior и посмотреть на основные характеристики работы сервера. ... |
| 13.08.2002, 12:38:24 |
ну до недавнего времени все работало нормально. поэтому на RAID, наверное, грешить не стоит. вот список всего, что запущено на серваке: Window 2000 Server (Rus) (SP2, SP2SRP1) SQL Server 7.0 (SP3) Tiny Personal FireWall 2.0.15a Apache HTTP Server 2.0.35 (служба отключена) TapeWare Version 6.20 SP4C Память - мин:0, макс:512 Проц, да и остальные ресурсы почти простаивают хотя к этому прилипла и еще одна неприятность... сервак, с того времени как начались проблемы с sql'ем (4 недели), несколько раз "падал", т.е. перезагружался с синим эраном (сохранял дамп памяти), но потом загружался и работал нормально... всего такое происходило 6 раз :( может здесь собака порыта.... :(( ... |
| 13.08.2002, 12:51:48 |
Тогда могу посоветовать следующее: 1. поставить у SQL - min RAM не нулевое значение (например 128) 2. проверить размер pagefile - он должен быть больше RAM 3. переустановить SP для операционки и для SQL ... |
| 13.08.2002, 13:25:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821182]: |
39ms |
33ms |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 354ms |
