ПОМОГИТЕ!!проблема с dts при переносе из текстового файла в таблицу sql...
проблема-есть текстовый файл в нем есть поле с датой (например 8/11/2002) но при переносе в таблицу с помощью data import and export wizard данное поле в таблице заменяется так, что меняются местами число и месяц отсюда понятно траблы:((( кто поможет хоть каким либо ценным советом буду признателен.... P.S. хотелось чтобы всё таки процесс переноса был как можно проще, дальше надо будет его автоматизировать ... |
| 13.08.2002, 11:58:36 |
Можно в готовом DTS Package - использовать в Transformation Task для пары столбцов источник-приемник тип преобразования DateTime String, в которм указать формат даты в источнике и приемнике (не будет работать, если источник содержит пустые значения) - использовать в Transformation Task для пары столбцов источник-приемник тип преобразования ActiveX Script, в которм парсить текущее значение источника и преобразовавать его к универсальному символьному представлению даты 'yyyymmdd hh:mm:ss.sss' - попробовать изменить формат отображения даты в Regional Settings PS Лично я пользуюсь 2-ым способом. ... |
| 13.08.2002, 12:47:10 |
спасибо за ответ , но если не затруднит пояснить про DateTime String , и если бы хоть какой нибудь скриптик, чтобы въехать ....про что речь ... |
| 13.08.2002, 12:55:37 |
В созданном data import and export wizard-ом DTS Package-е ищите Transformation Data Task (черная стрелка от файла-источника к базе-приемнику) и в ней в закладке Transformation куча этих самых transformation-ов. wizard выбирает тип transformation-а Copy Column. Удалите его и создайте заново, выбрав при этом нужный тип. ... |
| 13.08.2002, 14:26:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821179]: |
35ms |
52ms |
| others: | 242ms |
| total: | 384ms |
