как забэкапить процедуры ?
Базы бэкапятся регулярно и обновляются часто, поэтому нет возможности хранить архивы скажем за пару месяцев. Но периодически возникает проблема с исчезновением у пользователей процедур и функций (операция кривые ручки). Можно ли как нибудь сделать архив только процедур и функций из базы? Вручную генерить скрипты невозможно по причине их жуткого количества. Сейчас использую сценарий с sp_helptext , но там надо указывать имя каждой процедуры, а хочется чтоб автоматом делала по всем процедурам и функциям базы. ... |
| 12.08.2002, 15:49:05 |
Мы, чтобы формировать файлы с новыми текстами проц., функц. и триггеров, сделали приложение, вызывающее процедуру: CREATE PROCEDURE SP_GenScr -- Создание SQL скрипта создания/удаления об'екта. @typ varchar(2)=NULL, -- Тип об'екта: -- 'T' - таблицы (tables) -- 'V' - представления (views) -- 'P' - процедуры (procedures) -- 'F' - функции (functions) -- 'TR' - триггера (triggers) -- 'PK' - первичные ключи (primary key) -- 'IX' - индексы (index) -- 'FK' - внешние ключи (foreign key) -- 'CC' - ограничния на значения -- (check constraint) -- 'DF' - значения по умолчанию (default) @frm varchar(4)='CD', -- Тип скрипта: -- 'CD' - удаление и создание (drop & create) -- 'C' - создание (create) -- 'D' - удаление (drop) -- '-N' - нумеровать строки - вставка в начало -- фрагмента '--nnnnnnnnnn.# ' -- '-X' - xml формат @obj sysname=NULL -- Имя об'екта -- Ошибки: 1 - неверный параметр -- ****** 2 - несуществующий об'ект -- 3 - скрипт не создан AS set nocount on -- 4 - ошибка SQL сервера declare @ID int, @r int, @p int, @OB sysname, @TTT sysname, @TXT varchar(4000), @COLID int, @S varchar(1000), @Y_DR tinyint,@Y_CR tinyint, @j int, @IDN int, @x char(1),@IDF int, @Y_NL tinyint declare @ResTab table (i int NOT NULL identity, t varchar(300) collate database_default NULL) -- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 if upper(isnull(replace(@typ,' ',''),'*')) not in ('T','V','P','F','TR','PK', 'IX','FK','CC','DF') begin insert into @ResTab values ('-- Параметры процедуры:') insert into @ResTab values ('-- --------------------') insert into @ResTab values ('@typ -- Тип объекта:') insert into @ResTab values (' -- ''T'' - таблицы (tables)') insert into @ResTab values (' -- ''V'' - представления (views)') insert into @ResTab values (' -- ''P'' - процедуры (procedures)') insert into @ResTab values (' -- ''F'' - функции (functions)') insert into @ResTab values (' -- ''TR'' - триггера (triggers)') insert into @ResTab values (' -- ''PK'' - первичные ключи (primary key)') insert into @ResTab values (' -- ''IX'' - индексы (index)') insert into @ResTab values (' -- ''FK'' - внешние ключи (foreign key)') insert into @ResTab values (' -- ''CC'' - ограничния на значения') insert into @ResTab values (' -- (check constraint)') insert into @ResTab values (' -- ''DF'' - значения по умолчанию (default)') insert into @ResTab values ('@frm varchar(2)=''CD'', -- Формат скрипта:') insert into @ResTab values (' -- ''C'' - создание (create)') insert into @ResTab values (' -- ''D'' - удаление (drop)') insert into @ResTab values (' -- ''CD'' - удаление и создание (drop & create)') insert into @ResTab values ('@obj sysname=NULL -- Имя об''екта') select t from @ResTab order by i return 1 end -- ........................................................................... select @Y_CR=case when charindex('C', upper(isnull(@frm,'CD'))) = 0 then 0 else 1 end select @Y_DR=case when charindex('D', upper(isnull(@frm,'CD'))) = 0 then 0 else 1 end select @Y_NL=case when charindex('-N',upper(isnull(@frm,'CD'))) != 0 then 1 when charindex('-X',upper(isnull(@frm,'CD'))) != 0 then 2 else 0 end if @Y_CR = 0 begin -- __DROP_DROP_DROP_DROP_DROP_DROP_DROP_DROP_DROP___> -- Удаление об'ектов select @S='-- Drop Objects. (c) "PolySystem" Kyiv '+ convert(varchar(10),getdate(),104)+' '+convert(varchar(5),getdate(),8) insert into @ResTab values (@S) insert into @ResTab values ('-- ==================================='+ space(15)+'================') insert into @ResTab values ('go') insert into @ResTab values ('') -- TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT if upper(@typ) = 'T' begin declare cur_DrpTablDB cursor local for select name from sysobjects where xtype = 'U' and status >= 0 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1 and name = isnull(@obj,name) order by name open cur_DrpTablDB fetch next from cur_DrpTablDB into @OB while (@@fetch_status != -1) begin if (@@fetch_status != -2) begin -- REFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREF declare cur_DrpDepTablDB cursor local for select a.constid,b.parent_obj from sysreferences a,sysobjects b where a.rkeyid = object_id(@OB) and a.constid = b.id and b.xtype = 'F' open cur_DrpDepTablDB fetch next from cur_DrpDepTablDB into @r,@p while @@FETCH_STATUS >= 0 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+object_name(@r)+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsForeignKey'') = 1)') insert into @ResTab values ('alter table '+object_name(@p)+ ' drop constraint '+object_name(@r)) insert into @ResTab values ('go') fetch next from cur_DrpDepTablDB into @r,@p end close cur_DrpDepTablDB deallocate cur_DrpDepTablDB -- REFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREF insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsUserTable'') = 1)'+ ' drop table '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end fetch next from cur_DrpTablDB into @OB end close cur_DrpTablDB deallocate cur_DrpTablDB end -- VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV if upper(@typ) = 'V' begin declare cur_DrpViewDB cursor local for select name from sysobjects where xtype = 'V' and status >= 0 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsView') = 1 and name = isnull(@obj,name) order by name open cur_DrpViewDB fetch next from cur_DrpViewDB into @OB while (@@fetch_status != -1) begin if (@@fetch_status != -2) begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsView'') = 1)'+ ' drop view '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end fetch next from cur_DrpViewDB into @OB end close cur_DrpViewDB deallocate cur_DrpViewDB end -- PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP if upper(@typ) = 'P' begin declare cur_DrpProcDB cursor local for select name from sysobjects where xtype ='P' and status >= 0 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1 and name = isnull(@obj,name) order by name open cur_DrpProcDB fetch next from cur_DrpProcDB into @OB while (@@fetch_status != -1) begin if (@@fetch_status != -2) begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsProcedure'') = 1)'+ ' drop procedure '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end fetch next from cur_DrpProcDB into @OB end close cur_DrpProcDB deallocate cur_DrpProcDB end -- FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF if upper(@typ) = 'F' begin declare cur_DrpFuncDB cursor local for select name from sysobjects where status >= 0 and (xtype ='FN' or xtype ='IF' or xtype ='TF') and (OBJECTPROPERTY(id, N'IsScalarFunction') = 1 or OBJECTPROPERTY(id, N'IsInlineFunction') = 1 or OBJECTPROPERTY(id, N'IsTableFunction') = 1) and name = isnull(@obj,name) order by name open cur_DrpFuncDB fetch next from cur_DrpFuncDB into @OB while (@@fetch_status != -1) begin if (@@fetch_status != -2) begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('(OBJECTPROPERTY(id, N''IsScalarFunction'') = 1 or'+ ' OBJECTPROPERTY(id, N''IsInlineFunction'') = 1 or') insert into @ResTab values (' OBJECTPROPERTY(id, N''IsTableFunction'') = 1))'+ ' drop function '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end fetch next from cur_DrpFuncDB into @OB end close cur_DrpFuncDB deallocate cur_DrpFuncDB end -- TRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRT if upper(@typ) = 'TR' begin declare cur_DrpTrigDB cursor local for select a.name from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id and a.xtype = 'TR' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0 and OBJECTPROPERTY(a.id, N'IsTrigger') = 1 and OBJECTPROPERTY(b.id, N'IsUserTable') = 1 and a.name = isnull(@obj,a.name) order by a.name open cur_DrpTrigDB fetch next from cur_DrpTrigDB into @OB while (@@fetch_status != -1) begin if (@@fetch_status != -2) begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsTrigger'') = 1)'+ ' drop trigger '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end fetch next from cur_DrpTrigDB into @OB end close cur_DrpTrigDB deallocate cur_DrpTrigDB end -- PKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKP if upper(@typ) = 'PK' begin declare cur_DrpPkeDB cursor local for select name,object_name(id) from sysindexes where indid > 0 and indid < 255 and (status & 64) = 0 and (status & 2048) != 0 and exists(select '*' from sysobjects where id = sysindexes.id and xtype = 'U' and status > 0 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) and name = isnull(@obj,name) order by name open cur_DrpPkeDB fetch next from cur_DrpPkeDB into @OB,@TTT while @@FETCH_STATUS >= 0 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsPrimaryKey'') = 1)') insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+' drop constraint '+@OB) insert into @ResTab values ('go') fetch next from cur_DrpPkeDB into @OB,@TTT end close cur_DrpPkeDB deallocate cur_DrpPkeDB end -- IXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXI if upper(@typ) = 'IX' begin declare cur_DrpIndDB cursor local for select name,object_name(id) from sysindexes where indid > 0 and indid < 255 and (status & 64) = 0 and (status & 2048) = 0 and exists(select '*' from sysobjects where id = sysindexes.id and xtype = 'U' and status > 0 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) and name = isnull(@obj,name) order by name open cur_DrpIndDB fetch next from cur_DrpIndDB into @OB,@TTT while @@FETCH_STATUS >= 0 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysindexes'+ ' where name = '''+@OB+''' and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsIndexed'') = 1)') if exists(select '*' from sysobjects where name = @OB) insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+' drop constraint '+@OB) else insert into @ResTab values ('drop index '+@TTT+'.'+@OB) insert into @ResTab values ('go') fetch next from cur_DrpIndDB into @OB,@TTT end close cur_DrpIndDB deallocate cur_DrpIndDB end -- FKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKF if upper(@typ) = 'FK' begin declare cur_DrpForDB cursor local for select a.name,b.name from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id and a.xtype = 'F' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0 and OBJECTPROPERTY(b.id, N'IsUserTable') = 1 and a.name = isnull(@obj,a.name) order by a.name open cur_DrpForDB fetch next from cur_DrpForDB into @OB,@TTT while @@FETCH_STATUS >= 0 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsForeignKey'') = 1)') insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+' drop constraint '+@OB) insert into @ResTab values ('go') fetch next from cur_DrpForDB into @OB,@TTT end close cur_DrpForDB deallocate cur_DrpForDB end -- CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC if upper(@typ) = 'CC' begin declare cur_DrpCcdDB cursor local for select a.name,b.name from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id and a.xtype = 'C' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0 and OBJECTPROPERTY(b.id, N'IsUserTable') = 1 and a.name = isnull(@obj,a.name) order by a.name open cur_DrpCcdDB fetch next from cur_DrpCcdDB into @OB,@TTT while @@FETCH_STATUS >= 0 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsCheckCnst'') = 1)') insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+' drop constraint '+@OB) insert into @ResTab values ('go') fetch next from cur_DrpCcdDB into @OB,@TTT end close cur_DrpCcdDB deallocate cur_DrpCcdDB end -- DFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD if upper(@typ) = 'DF' begin declare cur_DrpDfdDB cursor local for select a.name,b.name from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id and a.xtype = 'D' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0 and OBJECTPROPERTY(b.id, N'IsUserTable') = 1 and a.name = isnull(@obj,a.name) order by a.name open cur_DrpDfdDB fetch next from cur_DrpDfdDB into @OB,@TTT while @@FETCH_STATUS >= 0 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsDefaultCnst'') = 1)') insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+' drop constraint '+@OB) insert into @ResTab values ('go') fetch next from cur_DrpDfdDB into @OB,@TTT end close cur_DrpDfdDB deallocate cur_DrpDfdDB end -- =========================================================================== if @Y_NL = 0 select t from @ResTab order by i else if @Y_NL = 1 select str(i,10,0)+'.# ' i,t from @ResTab order by i else select i,t from @ResTab order by i for xml auto,xmldata if @@ROWCOUNT < 5 return 3 return 0 end -- __CREATE_CREATE_CREATE_CREATE_CREATE_CREATE_CREATE_CREATE_CREATE_CREATE___> -- Создание об'ектов if @Y_DR = 0 select @S='-- Create Objects. (c) "PolySystem" Kyiv' else select @S='-- Drop & Create Objects. (c) "PolySystem" Kyiv' select @S=@S+space(15)+convert(varchar(10),getdate(),104)+' '+ convert(varchar(5),getdate(),8) insert into @ResTab values (@S) if @Y_DR = 0 select @S='-- =====================================' else select @S='-- ============================================' select @S=@S+space(15)+'================' insert into @ResTab values (@S) insert into @ResTab values ('go') insert into @ResTab values ('') -- TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT if upper(@typ) = 'T' begin declare cur_CreaTablDB cursor local for select name,id from sysobjects where xtype = 'U' and status >= 0 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1 and name = isnull(@obj,name) order by name create table #ResTab (i int NOT NULL identity, t varchar(300) collate database_default NULL) open cur_CreaTablDB fetch next from cur_CreaTablDB into @OB,@ID while (@@fetch_status != -1) begin if (@@fetch_status != -2) begin if @Y_DR = 1 begin -- REFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREF declare cur_DrpDepTablDB cursor local for select a.constid,b.parent_obj from sysreferences a,sysobjects b where a.rkeyid = object_id(@OB) and a.constid = b.id and b.xtype = 'F' open cur_DrpDepTablDB fetch next from cur_DrpDepTablDB into @r,@p while @@FETCH_STATUS >= 0 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+object_name(@r)+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsForeignKey'') = 1)') insert into @ResTab values ('alter table '+object_name(@p)+ ' drop constraint '+object_name(@r)) insert into @ResTab values ('go') fetch next from cur_DrpDepTablDB into @r,@p end close cur_DrpDepTablDB deallocate cur_DrpDepTablDB -- REFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREFTABFKREF insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsUserTable'') = 1)'+ ' drop table '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end end insert into #ResTab(t) exec SP_StrDB @T=@OB insert into #ResTab(t) exec SP_PutPropertyObjDB @f=5,@o=@OB,@m=NULL insert into #ResTab(t) exec SP_PutPropertyObjDB @f=6,@o=@OB,@m=NULL delete #ResTab where datalength(ltrim(rtrim(isnull(t,'')))) = 0 or substring(ltrim(t),1,2) = '--' insert into @ResTab(t) select t from #ResTab order by i drop table #ResTab fetch next from cur_CreaTablDB into @OB,@ID end close cur_CreaTablDB deallocate cur_CreaTablDB end -- VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV if upper(@typ) = 'V' begin declare cur_CreaViewDB cursor local for select id,name from sysobjects where xtype = 'V' and status >= 0 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsView') = 1 and name =isnull(@obj,name) order by name open cur_CreaViewDB fetch next from cur_CreaViewDB into @ID,@OB while (@@fetch_status != -1) begin if (@@fetch_status != -2) begin if @Y_DR = 1 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsView'') = 1)'+ ' drop view '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end select @TXT=convert(varchar(4000),text) from syscomments where id = @ID and colid = 1 select @r=charindex('create',@TXT), @TXT=substring(@TXT,@r,datalength(@TXT)-@r+1),@p=datalength(@TXT) while 1 = 1 begin select @r=charindex(char(13),@TXT) if @r = 0 select @r=charindex(char(10),@TXT) select @S=case when @r = 0 then @TXT else substring(@TXT,1,@r-1) end if @r = 0 break insert into @ResTab(t) values(@S) select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p),@r=charindex(char(10),@TXT) if @r = 1 begin select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p) end end select @COLID=2 while 1 = 1 begin select @TXT=NULL,@r=datalength(@S) set rowcount 1 select @TXT=convert(varchar(4000),text) from syscomments where id = @ID and colid = @COLID set rowcount 0 select @COLID = @COLID+1,@p=datalength(isnull(@TXT,'')) if @p = 0 begin if @r > 0 insert into @ResTab(t) values(@S) break end if @p = 0 break select @x=substring(@TXT,1,1) if @x = char(13) or @x = char(10) begin select @p=@p-1 if @p > 0 select @TXT=substring(@TXT,2,@p) select @x=substring(@TXT,1,1) if @x = char(13) or @x = char(10) begin select @p=@p-1 if @p > 0 select @TXT=substring(@TXT,2,@p) end if @r > 0 insert into @ResTab(t) values(@S) select @S='',@r=0 if @p = 0 break end select @r=charindex(char(13)+char(10),@TXT), @S=@S+case when @r = 1 then '' else substring(@TXT,1,@r-1) end, @p=@p-@r-1,@TXT=substring(@TXT,@r+2,@p) insert into @ResTab(t) values(@S) while 1 = 1 begin select @r=charindex(char(13),@TXT) if @r = 0 select @r=charindex(char(10),@TXT) select @S=case when @r = 0 then @TXT else substring(@TXT,1,@r-1) end if @r = 0 break insert into @ResTab(t) values(@S) select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p),@r=charindex(char(10),@TXT) if @r = 1 begin select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p) end end end insert into @ResTab values ('go') insert into @ResTab values ('') insert into @ResTab values ('') end fetch next from cur_CreaViewDB into @ID,@OB end deallocate cur_CreaViewDB end -- PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP if upper(@typ) = 'P' begin declare cur_CreaProcDB cursor local for select id,name from sysobjects where xtype = 'P' and status >= 0 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1 and name =isnull(@obj,name) order by name open cur_CreaProcDB fetch next from cur_CreaProcDB into @ID,@OB while (@@fetch_status != -1) begin if (@@fetch_status != -2) begin if @Y_DR = 1 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsProcedure'') = 1)'+ ' drop procedure '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end select @TXT=convert(varchar(4000),text) from syscomments where id = @ID and colid = 1 select @r=charindex('create',@TXT), @TXT=substring(@TXT,@r,datalength(@TXT)-@r+1),@p=datalength(@TXT) while 1 = 1 begin select @r=charindex(char(13),@TXT) if @r = 0 select @r=charindex(char(10),@TXT) select @S=case when @r = 0 then @TXT else substring(@TXT,1,@r-1) end if @r = 0 break insert into @ResTab(t) values(@S) select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p),@r=charindex(char(10),@TXT) if @r = 1 begin select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p) end end select @COLID=2 while 1 = 1 begin select @TXT=NULL,@r=datalength(@S) set rowcount 1 select @TXT=convert(varchar(4000),text) from syscomments where id = @ID and colid = @COLID set rowcount 0 select @COLID = @COLID+1,@p=datalength(isnull(@TXT,'')) if @p = 0 begin if @r > 0 insert into @ResTab(t) values(@S) break end if @p = 0 break select @x=substring(@TXT,1,1) if @x = char(13) or @x = char(10) begin select @p=@p-1 if @p > 0 select @TXT=substring(@TXT,2,@p) select @x=substring(@TXT,1,1) if @x = char(13) or @x = char(10) begin select @p=@p-1 if @p > 0 select @TXT=substring(@TXT,2,@p) end if @r > 0 insert into @ResTab(t) values(@S) select @S='',@r=0 if @p = 0 break end select @r=charindex(char(13)+char(10),@TXT), @S=@S+case when @r = 1 then '' else substring(@TXT,1,@r-1) end, @p=@p-@r-1,@TXT=substring(@TXT,@r+2,@p) insert into @ResTab(t) values(@S) while 1 = 1 begin select @r=charindex(char(13),@TXT) if @r = 0 select @r=charindex(char(10),@TXT) select @S=case when @r = 0 then @TXT else substring(@TXT,1,@r-1) end if @r = 0 break insert into @ResTab(t) values(@S) select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p),@r=charindex(char(10),@TXT) if @r = 1 begin select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p) end end end insert into @ResTab values ('go') insert into @ResTab values ('') insert into @ResTab values ('') end fetch next from cur_CreaProcDB into @ID,@OB end deallocate cur_CreaProcDB end -- FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF if upper(@typ) = 'F' begin declare cur_CreaFuncDB cursor local for select id,name from sysobjects where status >= 0 and (xtype ='FN' or xtype ='IF' or xtype ='TF') and (OBJECTPROPERTY(id, N'IsScalarFunction') = 1 or OBJECTPROPERTY(id, N'IsInlineFunction') = 1 or OBJECTPROPERTY(id, N'IsTableFunction') = 1) and name = isnull(@obj,name) order by name open cur_CreaFuncDB fetch next from cur_CreaFuncDB into @ID,@OB while (@@fetch_status != -1) begin if (@@fetch_status != -2) begin if @Y_DR = 1 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('(OBJECTPROPERTY(id, N''IsScalarFunction'') = 1 or'+ ' OBJECTPROPERTY(id, N''IsInlineFunction'') = 1 or') insert into @ResTab values (' OBJECTPROPERTY(id, N''IsTableFunction'') = 1))'+ ' drop function '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end select @TXT=convert(varchar(4000),text) from syscomments where id = @ID and colid = 1 select @r=charindex('create',@TXT), @TXT=substring(@TXT,@r,datalength(@TXT)-@r+1),@p=datalength(@TXT) while 1 = 1 begin select @r=charindex(char(13),@TXT) if @r = 0 select @r=charindex(char(10),@TXT) select @S=case when @r = 0 then @TXT else substring(@TXT,1,@r-1) end if @r = 0 break insert into @ResTab(t) values(@S) select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p),@r=charindex(char(10),@TXT) if @r = 1 begin select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p) end end select @COLID=2 while 1 = 1 begin select @TXT=NULL,@r=datalength(@S) set rowcount 1 select @TXT=convert(varchar(4000),text) from syscomments where id = @ID and colid = @COLID set rowcount 0 select @COLID = @COLID+1,@p=datalength(isnull(@TXT,'')) if @p = 0 begin if @r > 0 insert into @ResTab(t) values(@S) break end if @p = 0 break select @x=substring(@TXT,1,1) if @x = char(13) or @x = char(10) begin select @p=@p-1 if @p > 0 select @TXT=substring(@TXT,2,@p) select @x=substring(@TXT,1,1) if @x = char(13) or @x = char(10) begin select @p=@p-1 if @p > 0 select @TXT=substring(@TXT,2,@p) end if @r > 0 insert into @ResTab(t) values(@S) select @S='',@r=0 if @p = 0 break end select @r=charindex(char(13)+char(10),@TXT), @S=@S+case when @r = 1 then '' else substring(@TXT,1,@r-1) end, @p=@p-@r-1,@TXT=substring(@TXT,@r+2,@p) insert into @ResTab(t) values(@S) while 1 = 1 begin select @r=charindex(char(13),@TXT) if @r = 0 select @r=charindex(char(10),@TXT) select @S=case when @r = 0 then @TXT else substring(@TXT,1,@r-1) end if @r = 0 break insert into @ResTab(t) values(@S) select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p),@r=charindex(char(10),@TXT) if @r = 1 begin select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p) end end end insert into @ResTab values ('go') insert into @ResTab values ('') insert into @ResTab values ('') end fetch next from cur_CreaFuncDB into @ID,@OB end deallocate cur_CreaFuncDB end -- TRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRT if upper(@typ) = 'TR' begin declare cur_CreaTrigDB cursor local for select a.id,a.name from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id and a.xtype = 'TR' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0 and OBJECTPROPERTY(a.id, N'IsTrigger') = 1 and OBJECTPROPERTY(b.id, N'IsUserTable') = 1 and a.name = isnull(@obj,a.name) order by a.name open cur_CreaTrigDB fetch next from cur_CreaTrigDB into @ID,@OB while (@@fetch_status != -1) begin if (@@fetch_status != -2) begin if @Y_DR = 1 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsTrigger'') = 1)'+ ' drop trigger '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end select @TXT=convert(varchar(4000),text) from syscomments where id = @ID and colid = 1 select @r=charindex('create',@TXT), @TXT=substring(@TXT,@r,datalength(@TXT)-@r+1),@p=datalength(@TXT) while 1 = 1 begin select @r=charindex(char(13),@TXT) if @r = 0 select @r=charindex(char(10),@TXT) select @S=case when @r = 0 then @TXT else substring(@TXT,1,@r-1) end if @r = 0 break insert into @ResTab(t) values(@S) select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p),@r=charindex(char(10),@TXT) if @r = 1 begin select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p) end end select @COLID=2 while 1 = 1 begin select @TXT=NULL,@r=datalength(@S) set rowcount 1 select @TXT=convert(varchar(4000),text) from syscomments where id = @ID and colid = @COLID set rowcount 0 select @COLID = @COLID+1,@p=datalength(isnull(@TXT,'')) if @p = 0 begin if @r > 0 insert into @ResTab(t) values(@S) break end if @p = 0 break select @x=substring(@TXT,1,1) if @x = char(13) or @x = char(10) begin select @p=@p-1 if @p > 0 select @TXT=substring(@TXT,2,@p) select @x=substring(@TXT,1,1) if @x = char(13) or @x = char(10) begin select @p=@p-1 if @p > 0 select @TXT=substring(@TXT,2,@p) end if @r > 0 insert into @ResTab(t) values(@S) select @S='',@r=0 if @p = 0 break end select @r=charindex(char(13)+char(10),@TXT), @S=@S+case when @r = 1 then '' else substring(@TXT,1,@r-1) end, @p=@p-@r-1,@TXT=substring(@TXT,@r+2,@p) insert into @ResTab(t) values(@S) while 1 = 1 begin select @r=charindex(char(13),@TXT) if @r = 0 select @r=charindex(char(10),@TXT) select @S=case when @r = 0 then @TXT else substring(@TXT,1,@r-1) end if @r = 0 break insert into @ResTab(t) values(@S) select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p),@r=charindex(char(10),@TXT) if @r = 1 begin select @p=@p-@r if @p=0 begin select @S='' break end select @TXT=substring(@TXT,@r+1,@p) end end end insert into @ResTab values ('go') insert into @ResTab values ('') insert into @ResTab values ('') end fetch next from cur_CreaTrigDB into @ID,@OB end deallocate cur_CreaTrigDB end -- PKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKPKP if upper(@typ) = 'PK' begin declare cur_CreaPkeDB cursor local for select name,object_name(id),status,indid from sysindexes where indid > 0 and indid < 255 and (status & 64) = 0 and (status & 2048) != 0 and exists(select '*' from sysobjects where id = sysindexes.id and xtype = 'U' and status > 0 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) and name = isnull(@obj,name) order by name open cur_CreaPkeDB fetch next from cur_CreaPkeDB into @OB,@TTT,@p,@r while @@FETCH_STATUS >= 0 begin if @Y_DR = 1 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsPrimaryKey'') = 1)') insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+' drop constraint '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end select @TXT='('+index_col(@TTT,@r,1), @ID=2, @S=index_col(@TTT,@r,2) while (@S is not null ) select @TXT=@TXT+','+@S, @ID=@ID+1, @S = index_col(@TTT,@r,@ID) insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+ ' with nocheck add') insert into @ResTab values (' constraint '+@OB+ ' primary key'+ case when (@P&16) != 0 then ' clustered' else ' nonclustered' end) insert into @ResTab values (' '+@TXT+')') insert into @ResTab values ('go') fetch next from cur_CreaPkeDB into @OB,@TTT,@p,@r end close cur_CreaPkeDB deallocate cur_CreaPkeDB end -- IXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXI if upper(@typ) = 'IX' begin declare cur_CreaIndDB cursor local for select name,object_name(id),status,indid from sysindexes where indid > 0 and indid < 255 and (status & 64) = 0 and (status & 2048) = 0 and exists(select '*' from sysobjects where id = sysindexes.id and xtype = 'U' and status > 0 and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) and name = isnull(@obj,name) order by name open cur_CreaIndDB fetch next from cur_CreaIndDB into @OB,@TTT,@p,@r while @@FETCH_STATUS >= 0 begin select @TXT='('+index_col(@TTT,@r,1), @ID=2, @S=index_col(@TTT,@r,2) while (@S is not null ) select @TXT=@TXT+','+@S, @ID=@ID+1, @S = index_col(@TTT,@r,@ID) if @Y_DR = 1 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysindexes'+ ' where name = '''+@OB+''' and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsIndexed'') = 1)') end if exists(select '*' from sysobjects where name = @OB) begin if @Y_DR = 1 begin insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+' drop constraint '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+ ' with nocheck add') insert into @ResTab values (' constraint '+@OB+' unique'+ case when (@p&16) != 0 then ' clustered' else ' nonclustered' end) insert into @ResTab values (' '+@TXT+')') end else begin if @Y_DR = 1 begin insert into @ResTab values ('drop index '+@TTT+'.'+@OB) insert into @ResTab values ('go') end if (@p&4096+@p&2) != 0 begin insert into @ResTab values ('create unique'+ case when (@p&16) != 0 then ' clustered' else ' nonclustered' end+ ' index '+@OB+ ' on '+@TTT) end else begin insert into @ResTab values ('create'+ case when (@p&16) != 0 then ' clustered' else ' nonclustered' end+ ' index '+@OB+ ' on '+@TTT) end insert into @ResTab values (' '+@TXT+')') end insert into @ResTab values ('go') fetch next from cur_CreaIndDB into @OB,@TTT,@p,@r end close cur_CreaIndDB deallocate cur_CreaIndDB end -- FKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKFKF if upper(@typ) = 'FK' begin declare cur_CreaForDB cursor local for select a.name,b.name,a.id from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id and a.xtype = 'F' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0 and OBJECTPROPERTY(b.id, N'IsUserTable') = 1 and a.name = isnull(@obj,a.name) order by a.name open cur_CreaForDB fetch next from cur_CreaForDB into @OB,@TTT,@r while @@FETCH_STATUS >= 0 begin if @Y_DR = 1 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsForeignKey'') = 1)') insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+' drop constraint '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end select @j=fkeyid, @p=rkeyid from sysreferences where constid = @r declare cur_SelFkeyTabDB cursor local for select fkey, rkey from sysforeignkeys where constid = @r open cur_SelFkeyTabDB fetch next from cur_SelFkeyTabDB into @IDN, @IDF select @TXT=col_name(@j,@IDN), @S=col_name(@p,@IDF) fetch next from cur_SelFkeyTabDB into @IDN, @IDF while @@fetch_status >= 0 begin select @TXT=@TXT+','+col_name(@j,@IDN), @S=@S+','+col_name(@p,@IDF) fetch next from cur_SelFkeyTabDB into @IDN,@IDF end close cur_SelFkeyTabDB deallocate cur_SelFkeyTabDB insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+ ' with nocheck add') insert into @ResTab values (' constraint '+@OB+' foreign key') insert into @ResTab values (' ('+@TXT+')') insert into @ResTab values (' references '+object_name(@p)) select @p=ObjectProperty(@r,'CnstIsDeleteCascade'), @j=ObjectProperty(@r,'CnstIsUpdateCascade'), @TXT=case when @p = 1 and @j = 1 then 'on delete cascade on update cascade' when @p = 1 then 'on delete cascade' when @j = 1 then 'on update cascade' else NULL end if @TXT is not NULL begin insert into @ResTab values (' ('+@S+')') insert into @ResTab values (' '+@TXT) end else begin insert into @ResTab values (' ('+@S+')') end insert into @ResTab values ('go') fetch next from cur_CreaForDB into @OB,@TTT,@r end close cur_CreaForDB deallocate cur_CreaForDB end -- CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC if upper(@typ) = 'CC' begin declare cur_CreaCcdDB cursor local for select a.name,b.name,a.id from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id and a.xtype = 'C' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0 and OBJECTPROPERTY(b.id, N'IsUserTable') = 1 and a.name = isnull(@obj,a.name) order by a.name open cur_CreaCcdDB fetch next from cur_CreaCcdDB into @OB,@TTT,@r while @@FETCH_STATUS >= 0 begin if @Y_DR = 1 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsCheckCnst'') = 1)') insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+' drop constraint '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end select @TXT = convert(varchar(4000),text) from syscomments where id = @r and colid = 1 insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+ ' with nocheck add') insert into @ResTab values (' constraint '+@OB) insert into @ResTab values (' check '+@TXT) insert into @ResTab values ('go') fetch next from cur_CreaCcdDB into @OB,@TTT,@r end close cur_CreaCcdDB deallocate cur_CreaCcdDB end -- DFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD if upper(@typ) = 'DF' begin declare cur_CreaDfdDB cursor local for select a.name,b.name,a.id from sysobjects a, sysobjects b where a.parent_obj = b.id and a.xtype = 'D' and b.xtype = 'U' and b.status >= 0 and OBJECTPROPERTY(b.id, N'IsUserTable') = 1 and a.name = isnull(@obj,a.name) order by a.name open cur_CreaDfdDB fetch next from cur_CreaDfdDB into @OB,@TTT,@r while @@FETCH_STATUS >= 0 begin if @Y_DR = 1 begin insert into @ResTab values ('if exists (select ''*'' from dbo.sysobjects'+ ' where id = object_id(N'''+@OB+''') and') insert into @ResTab values ('OBJECTPROPERTY(id, N''IsDefaultCnst'') = 1)') insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+' drop constraint '+@OB) insert into @ResTab values ('go') end select @TXT = convert(varchar(4000),text) from syscomments where id = @r and colid = 1 select @S=name from syscolumns where id = object_id(@TTT) and cdefault = @r insert into @ResTab values ('alter table '+@TTT+ ' with nocheck add') insert into @ResTab values (' constraint '+@OB) insert into @ResTab values (' default '+@TXT+' for '+@S) insert into @ResTab values ('go') fetch next from cur_CreaDfdDB into @OB,@TTT,@r end close cur_CreaDfdDB deallocate cur_CreaDfdDB end -- =========================================================================== if @Y_NL = 0 select t from @ResTab order by i else if @Y_NL = 1 select str(i,10,0)+'.# ' i,t from @ResTab order by i else select i,t from @ResTab order by i for xml auto,xmldata if @@ROWCOUNT < 5 return 3 return 0 -- #### (c) "PolySystem" 26.09.99 ######################################### -- Вызов: exec SP_GenScr 'p','cd' За все время исп. сбора неверного текста не наблюдалось. естественно проц. должны быть "не засекреченными" ... |
| 12.08.2002, 17:47:08 |
Простенький DTS 1 шаг Copy SQL Server Objects task, в котором выбраны только процедуры/функции, в другую базу 2 шаг Execute SQL Task с BACKUP-ом этой базы ... |
| 12.08.2002, 17:53:38 |
...а если "другой базой" будет model, то и все новые базы будут создаваться с уже готовыми вашими процедурами и пр. ... |
| 12.08.2002, 17:58:06 |
Спасибо за информацию к размышлению :))) Ушла переваривать. ... |
| 12.08.2002, 17:59:32 |
можно ввести за правило раз в неделю генерировать SQL-скрипт для создания ХП, после чего складывать их в "какой-угодно" репозитарий. скриптуются ХП довольно просто В ЕМ выделяются процедуры, в контекстном меню (правая кнопка мыши, обычно :)) выбираешь Generate SQL скрипт. дальше - генерировать объекты в отдельные файлы, указываешь папку - и генерируешь на здоровье... кроме того, можно конечно сразу всю базу скриптовать... но процедуры так проще.... ... |
| 12.08.2002, 18:07:04 |
Посмотрите тут:\r \r \r В том числе реч шла и о том, что делать с хранимыми процедурами... Может окажется вам полезным. :) ... |
| 12.08.2002, 18:14:42 |
Если в одной базе сидят несколько под проектов как чаще всего бывает (модуль работы с клиентами, менеджерами и т.д.) наверное будет удобнее держать все проекты отдельно. RAPID SQL позволяет делать это и скрипты держать отдельно. а там хоть ты их сохраняй отдельно хоть нет дело хозяйской. ... |
| 13.08.2002, 12:00:27 |
а через него и ENCRYPTED ХП, хранить замечательно, положишь это дело на PGP и проблем нет, а если сомневаешься в изменениях то откомпилировал проект заново или одну ХП и все на свои места стало. ... |
| 13.08.2002, 12:04:26 |
несколько раз встречала ссылки на него, но ни разу не нашла описания. Стоящая вещь? Что делает? Полное название ? Где брать :) ... |
| 13.08.2002, 15:15:40 |
Вопрос о PGP? Тогда, сюда: "Русский Альбом PGP" (www.geocities.com/SoHo/Studios/1059/). Если базы соберешься на PGP диски укладывать, то учти, что торможение возможно раз в 10 и более. ... |
| 13.08.2002, 15:42:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821175]: |
55ms |
66ms |
| others: | 208ms |
| total: | 377ms |
