Посоветуйте как оптимизировать
7.0 SP 3 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. И план то, как мне кажется, оптимальный. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А, продолжительность исполнения инструкции update чуть ли не на порядок больше, чем продолжительности исполнения остальных инструкций в процедурах. Приходит на ум только, заменить #AcAsYMD постоянной таблицей AcAsYMD, и в My_outer, вместо создания временной таблицы, delete AcAsYMD. Если у кого есть другие соображения, прошу поделиться. ... |
| 13.08.2002, 18:56:03 |
Clustered Index Scan - eto je to je samoe chto i Table scan. Esli tvoiya table ob'emnaya to eto zanimaet mnogo vremeni. Poprobui zamenit' clustred index na unique.Mojet pomojet. ... |
| 14.08.2002, 10:29:29 |
Таблицу по которой идет Clustered Index Scan мы как раз и обновляем. При тестировании содержала всего 2 записи. Assets меньше 1000. Поэтому, как мне кажется, сканирование даже полезно. И следовательно проблема не в этом. Да, к стати, транзакция открывается во внешней, а не во внутренней процедуре. ... |
| 14.08.2002, 11:33:34 |
Всё у тебя в порядке. Дальше уже можно только вылизывать. На самом деле, так как ты не задаёшь никаких WHERE на #AcAsYMD при апдейте, то работает только scan, для не range доступа это самый лучший доступ. Возможно table scan здесь был бы даже предпочтительнее, потому что после нахождения индекса нужно ещё слазить в страницы данных и поменять значение list_id там. Попробуй принудительно сказать table scan. Или можно попробовать сделать кластерный индекс на (asset_id, list_id), соответственно, делая primary key не с кластерным индексом. Хотя не уверен, что это поможет. Тут простой table scan всё равно будет лучше. Тогда можно ещё в primary key добавить list_id. Короче говоря, поиграть с кластерным индексом. Или если размеры таблицы не очень велики, то попробуй сделать primary key (asset_id, account_id, yyyymmdd) - может заджойнит, не гоняя nested loops. Ещё это может помочь в том случае, если update выполняется путём последовательных delete/insert (что чаще всего). В 7.0, конечно, нет вроде бы проблем с блокировками при insertе, но всё-таки кластерный индекс определяет порядок физического размещения данных в таблице, и delete/insertы могут быстрее проезжать. И ещё, когда у тебя insert идёт, то посмотри в каком порядке у тебя подаются значения, участвующие в кластерном индексе. Я бы сказал, что insert должен быть дольше, чем update однозначно. Но вот что мне не нравится, так это begin tran в процедуре. Оно надо? Лучше не стОит, мне кажется. Вот не в этом ли проблема долгого апдейта? Не ждёт она у тебя ничего, а? Блокировочки посмотри. 2 mikosha Кластерный индекс может быть уникальным и неуникальным, и наоборот. Уникальность здесь не при чём. ... |
| 14.08.2002, 11:41:58 |
Именно, вылизыванием и занимаюсь. Без begin tran нельзя. Открываю только одну во внешней процедуре. В первом сообщении просто не там написал. Блокировок нет. Тестовая база. Соединение одно, в котором и отлаживается процедура. И проблема, на мой взгляд, возникает, когда временная таблица, созданная во внешней процедуре, первый раз встречается во внутренней. Следующие инструкции, использующие эту временную таблицу, исполняются быстро, как и положено. Самая внешняя процедура, которая и обернута транзакцией, вызывает внутренние, которые сами могут содержать вызовы "еще более" внутренних процедур. И везде, где во внутренней процедуре первый раз встречается инструкция на модификацию временной таблицы, созданной в процедуре более высокого уровня, наблюдаются тормоза. Приведенный пример самый простой. Stmt duration 571 (в чем их там профайлер измеряет) против 10 - 20 для прочих инструкций включающих эту таблицу. ... |
| 14.08.2002, 13:10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821147]: |
36ms |
| others: | 226ms |
| total: | 319ms |
