почему в имени UDF'a при вызове нужно писать имя владельца?
И что предпочтительнее UDF или SP с OUTPUT параметром... ... |
| 14.08.2002, 16:20:54 |
SP с OUTPUT параметром нельзя использовать в select-е... Что же до почему надо использовать в имени владельца - ну так уж есть, хотя собсно не всегда - в функциях, возвращающих таблицы можно не указывать: SELECT * FROM MyFunction() ... |
| 14.08.2002, 16:54:48 |
Спасибо. Есть еще вопрос. Создаю UDF. Использую его в SP (SELECT dbo.fn_name() ) При вызове SP из клиентского приложения получаю ошибку не найдена dbo.fn_name.К чему бы это :-) ... |
| 14.08.2002, 17:59:56 |
Ну или ее там действительно нет ;-) Или еще такое бывает, если создать функцию, возвращающую таблицу, а вызывать ее, используя синтаксис скалярной функции. например: create function fn1() returns table as return (select name from sysobjects) Если написать select dbo.fn1(), то получим ошибку "Invalid object name 'dbo.fn1'". А если select * from dbo.fn1(), то все нормально. ... |
| 14.08.2002, 18:13:01 |
И точно,ее там нет (в имени ошибся) За мысль о таблицах спасибо... ... |
| 14.08.2002, 18:20:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=vera&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
30ms |
32ms |
| others: | 459ms |
| total: | 584ms |
