Наверно дуратский вопрос -востановление данных из лога
Вопрос наверно глупый - просто не приходилось это делать раньше... Ситуация такая есть бекап базы например на 9 утра, есть бекап лога транзакций например на 10 утра. Как мне востановить данные на 10 утра. Пробовал Код: plaintext 1. 2. и вот что получил в ответ [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The preceding restore operation did not specify WITH NORECOVERY or WITH STANDBY. Restart the restore sequence, specifying WITH NORECOVERY or WITH STANDBY for all but the final step. ... |
| 14.08.2002, 15:25:07 |
| 14.08.2002, 16:15:55 |
подсказку он тебе сам выдал. при восстановлении из бэкапа нужно учитывать стратегию самого бэкапа, если хош из лога поднять, нужно сначала бэкап базы разресторить с WITH NORECOVERY, а потом log поднимать уже, вот так например: use master restore database GGG from UUU With NORECOVERY use master restore log GGG from EEE with file = 2, RECOVERY, STOPAT = 'August 15, 2002 13:00 AM' ... |
| 14.08.2002, 16:22:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821119]: |
50ms |
51ms |
| others: | 198ms |
| total: | 345ms |
