Sort order
Заранее прошу пращение за глупый вопрос. Скажите плз., как сделать чтобы при "Open table - Return all rows", возвращаемые данные сортировались по какому либо определенному столбцу, а не кое как? ... |
| 15.08.2002, 15:39:30 |
Sort order
1. Сделать заранее индекс с указанием порядка сортировки 2. Выбирать не return all rows a query 3. Если выбрал Open table - Return all rows то открой панель редактирования ( педаль SQL pane) и добавь order by F1 Asc, F2 desc ... :) ... |
| 15.08.2002, 15:45:17 |
Sort order
т.е. в Design Table - Properties - Indexes/keys необходимо сделать новый индекс с именем калонки (по которой необходимо сортировать) и методом сортировки? Если так, то все равно никакого эффекта. ... |
| 15.08.2002, 16:44:04 |
Sort order
Странно у меня получилось CREATE TABLE [dbo].[t1] ( [F1] [nvarchar] (50) COLLATE Cyrillic_General_CI_AS NULL ) ON [PRIMARY] GO CREATE INDEX [U1] ON [dbo].[t1]([F1] DESC ) ON [PRIMARY] GO ... |
| 15.08.2002, 16:48:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821096]: |
32ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 345ms |
