VB Recordset --numeric and float-- запятая и точка
Так ответ был: "DAO глючит" (с) Константин Карпов ... |
| 31.07.2002, 15:16:09 |
ну вот опять. всё вроде бы нормально, а нет. если читает чистое поле без всяких агрегейт функций то определяет тип как числовой. если же скл запрос включает сум или авг то поле вновь считается текстовым. почему же тогда с флоатом всё работало? ... |
| 14.08.2002, 17:08:15 |
Код: plaintext ... |
| 14.08.2002, 17:54:17 |
именно так и справляемся. но очень много кода. надо искать сначала таблицы, потом поля, потом где аггр. ф-и используются, потом изменять. на и при добавлении новых запросов всегда придётся учитывать КАСТ. а это ой как неудобно. как хорошо было с флоатом. дак может всётаки есть возможность? ... |
| 15.08.2002, 10:41:39 |
В свое время я изголялся тоже как мог, а потом плюнул и написал две функции : Public Function Rep(ByVal p_Target As Variant) As String Rep = Replace(p_Target, ",", ".") End Function Public Function URep(ByVal p_Target As Variant) As String URep = Replace(p_Target, ".", ",") End Function И по обстановке пользуюся одной или другой. ... |
| 15.08.2002, 10:46:15 |
на самом деле не нуно работать с ДАО.... вчера вечером попробовал .. туфта такая .... АДО.... или напрямую оледб... ... |
| 15.08.2002, 10:49:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. да и простой Val() неплохо справляется. тока мороки не меньше чем с CAST ... |
| 15.08.2002, 20:13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821090]: |
82ms |
66ms |
| others: | 236ms |
| total: | 447ms |
