EXISTS ( SELECT * ... или EXISTS ( SELECT TOP 1 * ...
Добрый день, All! Вопрос к гуру : все-таки, объясните, плз, имеет ли смысл менять EXISTS ( SELECT *... на EXISTS( SELECT TOP 1 *..., и если да, то почему? Смотрел планы, мало чем отличаются, выигрышь буквально копеечный, по крайней мере, там, где видел. Объясняю причину интереса - в базе немеряно триггеров и ХП, часто использутся EXISTS... Мне нужно обоснование для разговора с девелоперами. Буду благодарен за любую информацию. ... |
| 15.08.2002, 14:54:45 |
EXISTS ( SELECT 1 FROM..... (без TOP) ... |
| 15.08.2002, 15:10:23 |
Нет, именно TOP 1. Планы на SELECT * и SELECT 1 вообще ничем не отличаются (это и понятно). Смысл TOP 1, насколько я понимаю, в том, что заставляет сервер прекращать выполнение вложенного селекта сразу, как только встретится первая запись, удовлетворяющая условию (что, по идее, должно происходить и так при наличии EXISTS). Просто в форуме неоднократно говорилось, что с и спользованием TOP 1 быстрее, вот я и пытаюсь разобраться, почему. ... |
| 15.08.2002, 15:24:20 |
В документации сказано что для оператора EXISTS оптимизатор прикращает сканирование таблицы после первого найденного значения (а это насколько я понимаю и есть эквивалент TOP 1). Так что если верить написанному, то дальше оптимизировать EXISTS уже некуда ... |
| 15.08.2002, 15:55:47 |
Мне лично не удалось специально написать запрос так, что бы была разница в скорости или в плане выполнения. Но это не значит что такого не может быть Хотя я не верю - мне кажется что сервер не такой уж и тупой, что бы не мог это проанализоровать сам ... |
| 15.08.2002, 17:38:06 |
На MSSQL7.0 имеет смысл в критичных местах писать EXISTS ( SELECT TOP 1 * ..., так как гораздо шустрее выполняется, чем EXISTS ( SELECT * .., из-за кривости оптимизатора. На MSSQL2000 эти две конструкции выполняются абсолютно одинаково, поэтому без разницы. ... |
| 15.08.2002, 18:01:09 |
2 Геннадий Менять смысла нет, потому что есть там TOP или его нет, поиск по запросу прекращается как только находится первая запись, удовлетворяющая условию. ... |
| 15.08.2002, 18:01:14 |
ребята .... это уже обсуждалось.... поищите посерверу... самый быстрый вариант именно exist(select 1 from ..... просто возмите и протестируте ..... ... |
| 15.08.2002, 18:47:33 |
2 MiCe Может Вы и правы, но что бы чем так безапеляционно утверждать какой-нибудь скритпец бы продемонстрировали что ли, где оно быстрее будет. Можете даже на своих таблицах, я поверю наслово. ... |
| 15.08.2002, 18:58:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 15.08.2002, 21:04:47 |
У меня при многократном запуске предложенного скрипта любой из 4-х вариантов оказывался чуть-чуть быстрее остальных. Это чуть-чуть не превышало 2%. SQL2000 SP2, Win2000 AdvServ SP3 ... |
| 15.08.2002, 22:06:32 |
у меня первый всегда быстрее.... да - около 2%.... sql2k sp2.... 2xXeon.... ... |
| 16.08.2002, 09:05:25 |
Из своей практики могу сказать, что пришлось после написания конструкции if exists (SELECT *... менять ее на if (SELECT TOP 1 COUNT(*) .... ) >0 ... |
| 16.08.2002, 09:20:49 |
то snake на огромных таблицах? или как? ... |
| 16.08.2002, 09:59:34 |
на огромных таблицах? или как? И на тех, и на тех ... Это было в DTS пакетах (по одному на каждую таблицу) Таблиц чуть более ста, самая больщая - под 1.000.000 записей , есть мемо поля. Выигрыш в производительности был абсолютно очевиден. ... |
| 16.08.2002, 10:11:31 |
Насчёт (SELECT TOP 1 COUNT(*) .... ) >0 это здорово придумано! ;-) Ничто так не способствует обновлению техники, как её медленная работа! ... |
| 16.08.2002, 10:27:49 |
Ну вот я 4 раза запустил, правда для 100000 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Еще я попробовал if (select top 1 count(*) from dbo.syscolumns) > 0, как и ожидал эта конструкция работала еще медленнее, но я не ожидал что настолько(для 10000): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В этом примере примитивные запросы, не используются индексы. Я у себя пробовал это усложнить, но на результате не сказалось. Пока я остаюсь при своём мнении что ускорение при использовании select top 1 1 - это из области психологии. ... |
| 16.08.2002, 10:34:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821076]: |
50ms |
50ms |
| others: | 192ms |
| total: | 333ms |
