Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Настройка MSSQL 2000
7 сообщений из 32, страница 2 из 2
    #32043655
GRISHAN
Выдает:
1 MYSERVER
и все больше ничего....
нет а почему с ХР работает а с 98 нет?
    #32043660
Фотография KIM
А через QA коннектится к серверу с 98-х пробовал?
А через что клиенты работают? (DBLib,ODBC,OLEDB...)
    #32043665
GRISHAN
Через ODBC...
а через Query Analyzer как коннектиться?
    #32043666
AISOFT
A комп с 98 может приконектится к компу где стоит MS SQL? Если не может, то и к MS SQL тоже не получится.
    #32043670
Фотография KIM
О!
1) С дистрибутивного диска SQL2000 cтавишь на клиентской машине весь набор клиентских утилиток: QA,EM,BCP...
На всякий случай пока поставь все.
2) Проверь в свежепереустановленной "Client Network Utility" правильность задания алиаса для сервера:
- Server alias соответствует имени сервера в сети
- Server name лучше задать непосредственно TCP/IP адресом
- Network librares - TCP/IP
3) сохраняем эти установки
4) запускаем SQL Query Analyzer
5) В поле SQL Server пишем имя недавно введенного алиаса
6) Ставим SQL Server authentication
7) вводим Login name
8) вводим password
9) нажимаем кнопку OK
10) ждем реакции QA
11) если открылось окошко для SQL команд - зачит мы подцепились к серверу.
Так можно подцепится таким образом или нет?
    #32043685
GRISHAN
ВОПРОС СНИМАЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    #32043870
Uriy
ВОПРОС СНИМАЕТСЯ??? Так решение проблемы найдено или нет? Если да напиши пожалуйста в чем была проблема.
