Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / sql server register
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
sql server register
    #32043736
Vesna
ne mogy zaregistrirovat" SQL server kotorii naxoditcia na moiei
mashine , govorit net takogo servera
kak bit" ????
sql server register
    #32043738
ms
ms
Посмотрите настройки ClientNetworkUtility и укажите как именно вы подключаетесь к серверу
sql server register
    #32043740
Vesna
in Enterprise Manager
I use New SQl Server registration
sql server register
    #32043759
Фотография KANDed
Ей не просто будет посмотреть ClientNetworkUtility :)
1. Убедитесь, что служба MSSQLServer запущена. На всякий случай, запустите, если не запущена, службу SQLServerAgent (не обязательно, но...). Там же посмотрите, под чьим аккаунтом они работают. По умолчанию, они запускаются от Local, но это не есть хорошо. Я бы запустил от своего, предварительно захапав себе максиммум прав.
2. Попробуйте зарегистрировать сервер в EM. Если при этом сервер появляется в списке, все ОК, если нет, то введите local или имя сервера. При вводе имени сервера, часто бывают ошибки, связанные с неверным именем, особенно, если при установке задан инстанс.
Для начала, лучше выбрать Win аутентификацию, т.к. к вводу пароля sa при установке часто относятся не внимательно.
3. Если не получилось, попробуйте приконнектиться из другого приложения, например QA. И при Win and SQL аутентификации.
4. Если п.3 получился, вернитесь в ЕМ и повторите повнимательней, если нет, то проблема посложнее. Подробнее опишите сообщение об ошибке и сведения о системе и сервере.
sql server register
    #32043995
Vesna
v Services pitaus" naiti MSSQL service - nety ego :(
moshet takoe bit" ?
sql server register
    #32044006
Vesna
pri etom kogda ia pitaus" ego dobavit v EM
imia servera est" v spiske available servers
no pricepit" ego ne mogy :(
