Графки из SQL
Ребята, посоветуйте хорошее (грамотно работающее, с широкими возможностями) бессплатное или дешёвое приложение для построения графиков в составе html-страницы на основе данных из MS SQL . ... |
| 19.08.2002, 10:25:59 |
Графки из SQL
простые bar-charts можно построить при помощи обычной связки ADO-ASP например растягивая однопиксельный image или раскрашивая вложенные таблички. Еще интересные решения попадались тут: http://www.planet-source-code.com/vb/default.asp?lngWId=4 ... |
| 19.08.2002, 10:51:52 |
Графки из SQL
Попробуйте исользовать OWC Chat через ASP.Очень большой выбор всевозможных вариантов графиков. Удачи ЗЫ Если есто желание - напишите на мыло -скину пару семплов от MSDN ... |
| 19.08.2002, 11:09:35 |
Графки из SQL
Если на клиенте стоит MS Office (или другое приложение, в составе которого есть MS Graph), то можно использовать MS Graph. Он легко запускается как COM-объект и управляется через Dispatch интерфейс. Все вопросы только в безопасности. Если же нужно передавать готовые графики, то попробуйте SVG, очень хорошая штука. Правда графики не готовые, а полуготовые (в XML скрипт надо генерить) и писать надо своё приложение (хотя должно быть уже куча), но всё получается красиво. ... |
| 19.08.2002, 13:09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821026]: |
68ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 362ms |
