Как можно (mdf) файл базы данных подставить в базу если нет для него Log файла
Как можно (*_data.mdf) файл базы данных подставить в базу если нет для него (*_log.ldf) файла. Плиз вожножно ли что нить сделать. ... |
| 19.08.2002, 15:23:40 |
sp_attach_single_file_db ... |
| 19.08.2002, 15:32:34 |
Плиз я в этом ни чего не понимаю, как это сделать. если можно поподробней.... ... |
| 19.08.2002, 15:36:36 |
Пример из BOL Examples This example detaches pubs and then attaches one file from pubs to the current server. EXEC sp_detach_db @dbname = 'pubs' EXEC sp_attach_single_file_db @dbname = 'pubs', @physname = 'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\pubs.mdf' ... |
| 19.08.2002, 15:41:37 |
Мне сперва нужно отключить SQL, после скопировать туда мой файл с датой в созданную базу. и не включая SLQ произвести эти операции. Да Плиз а если можно проконсультироваться по телефону я сам из Москвы ... |
| 19.08.2002, 15:45:35 |
Почитай тут /topic/11098 ... |
| 19.08.2002, 15:53:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821017]: |
67ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 392ms |
