Репликация транзакций на базе без первичных ключей
2 Sergey Vinogradov А что такое и правда бывает? Не верю. :) А Вы не инопланетянин, часом? :) ... |
| 16.08.2002, 12:08:52 |
2Genady Запросто ветикальная модель и ни о каих select * from на клиенте и думать не очем:)) ... |
| 16.08.2002, 12:12:39 |
2vinogradov Тут 3000 процедур и в каждой все прописано дважды: для Sybase и Sql ... |
| 16.08.2002, 12:18:14 |
Вот блин жуть какая. У них же синтаксис как две капли воды... Чего там дважды-то писать? ... |
| 16.08.2002, 12:25:28 |
2 Sergey Vinogradov Вот блин жуть какая. (Назидательно) Главное, что бы база была грамотная! :) ... |
| 16.08.2002, 12:30:47 |
2Genady Хватит издеваться, лучше помоги.... ... |
| 16.08.2002, 17:32:57 |
Хватит издеваться, лучше помоги.... Ну, я скорее сочувствую, чем издеваюсь. Помочь к сожалению не могу, ибо механизмы репликации в MS SQL сервере расчитаны все таки на реляционные БД, Ваши проектировщики судя по всему понятия не имеют что это такое, иначе БД была бы с ключами. ... |
| 16.08.2002, 17:38:53 |
Я вот тут подумал , а не написять ли все заново.... ... |
| 16.08.2002, 17:46:12 |
Ладно, хватит работать, Ай-во пиво пить... ... |
| 16.08.2002, 17:54:18 |
Я вот тут подумал , а не написять ли все заново.... Уже второй раз сталкиваюсь с такой ситуацией, что надо заново все разрабатывать, потому как наращивание функциональности на существующей системе равнозначно переписыванию оной. Советую только все же спроектировать систему так, что бы потом ее не надо было бы переписывать кому то еще. ... |
| 16.08.2002, 18:07:30 |
4 Genady Все бы хорошо, да тут обмен текстовыми файлами, с кучей разных форматов обмена. Все это втягивается от разных клиентов (1000). Бил его знает, как это все заново делать. ... |
| 19.08.2002, 09:22:18 |
1. Как-нибудь систематически переименовать все таблицы. 2. Создать на каждую таблицу VIEW c исходым иененем таблицы и перечислением всех столбцов. В результате все работает через VIEW. 3. В всех таблицах добавить колонку первичого ключа - IDENTITY, a еже лучше - uniqueidentifier для любых типов репликации. 4. Все! Все шаги перекрасно автоматизитуется. ... |
| 19.08.2002, 09:59:01 |
Дополню sparrow. Вьюхи надо создавать с опцией WITH VIEW_METADATA. А это возможно только на sql2000. На семёрке (где нет вышеуказанной опции) могут быть глюки (а могут и не быть), так как при получении описания метаданных вьюхи будут опрашиваться все равно описания базовых таблиц. ... |
| 19.08.2002, 10:36:03 |
4 sparrow 1. Как-нибудь систематически переименовать все таблицы. Во мысля... 2. Создать на каждую таблицу VIEW c исходым иененем таблицы и перечислением всех столбцов. В результате все работает через VIEW. 3. В всех таблицах добавить колонку первичого ключа - IDENTITY, a еже лучше - uniqueidentifier для любых типов репликации. 4. Все! Круто, тока, не совсем доперло, извините, поподробнее нельзя? Как это можно автоматизировать? ... |
| 19.08.2002, 11:04:51 |
Тут еще такая фигня, мне структуру базы трогать нельзя, иначе откажутся нас поддерживать.... ... |
| 19.08.2002, 11:46:07 |
а если скрипт формировать триггерами? ... |
| 19.08.2002, 13:57:58 |
или триггер=изменение базы данных? ... |
| 19.08.2002, 14:00:19 |
Автоматизируется через динамический SQL, курссоры и sp_MSforeachtable, здесь практически всё описывалось, поищи топики. 1. Переименование: EXEC sp_MSforeachtable @command1="EXEC sp_rename '?', 'MyPrefix_'+'?'" 2. Создание VIEW с помощю динамического SQL и курсора по SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES - имена таблиц SELECT TABLE_NAME,COLUMN_NAME from information_schema.columns - имена колонок создаются VIEW () 3. Создание ключа - как в пункте 1. И ALTER TABLE Это для 2k, для 7 используй информацию из SYSOBJECTS и SYSCOLUMNS, вместо sp_MSforeachtable - курсор Тут еще такая фигня, мне структуру базы трогать нельзя, иначе откажутся нас поддерживать.... - тогда иди к разработчику, или переделывай все сам по новой... ... |
| 19.08.2002, 14:46:02 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1821013]: |
44ms |
50ms |
| others: | 225ms |
| total: | 365ms |
