Переполнение tempdb! Как с этим боротся ?
Помогите ПЛЗ! Как боротся с переполнением базы tempdb? Можно ли ее очистить вручную,без перезагрузки сервера! ... |
| 01.08.2001, 11:20:21 |
Версия? И почему нельзя просто увеличить её размер? ... |
| 01.08.2001, 11:45:19 |
Размер увеличен до 1 ГВ, но это нопомогает. После переполнения база тормозит в связи с этим вопрос можно ли очистить ее в ручную! ... |
| 01.08.2001, 12:24:33 |
нужно поставить на Tempdb опцию Truncate on checkpoint, сделать сам Trancate.. ... |
| 29.08.2001, 06:50:38 |
Скорее всего, у Вас много долгоживущих временных таблиц. Поговорите с разработчиками, возможно они пересмотрят свои взгляды относительно бесконечности ресурсов сервера... ... |
| 03.09.2001, 15:18:16 |
1) Truncate Log On Checkpoint ВСЕГДА включен для Tempdb. Независимо от того, что установлено в интерфейсе. 2) Что именно переполняется - Data или Log ? Если Data, то значит кто-то исполняет "плохой" запрос, который генерирует много данных. Ну, например insert #table select * from A,B (ну забыли where, с кем не бывает. Если в таблицах по 10 000 записей, запрос дает 100 000 000 записей) Если Log - то кто-то может оставить открытую транзакцию. Можно использовать Profiler чтобы отловить "плохой" запрос. Только нужно выбрать счетчики SQL:StmtStarting, SQL:StmtCompleted и раздел Errors And Warnings. ... |
| 03.09.2001, 21:22:51 |
Izvinite, chto vopros povtoriau, prosto interesno otvetil li kto-nibud na vopros Dmitria "KAK MOZNO VRUCHNUU OCHISTIT TempDB", grubo govoria udalit vse tablici? ... |
| 19.08.2002, 10:31:38 |
А удаление таблиц может и не привести к уменьшению размера базы, файл, то не сократится. в ручную удалить таблицы навреное можно с помощью DROP TABLE ... |
| 19.08.2002, 13:09:18 |
V komande "Drop Table" nuzno ukazivat nazvanie tablici, a ono ne izvestno v tempDB. NNu est vse taki sposob kak ne ostanavlivaia SQL server mozno ochishat TEMPDB??? ... |
| 20.08.2002, 02:25:43 |
Была как-то и у меня БД temp размером 1 ГБ сделал ей shrink, осталось 8 Мегов... ... |
| 20.08.2002, 12:43:15 |
Удаление временных таблиц из tempdb. Проверено на MS SQL 7 с правами sa . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ЗЫ Ну а следом: Код: plaintext 1. Правда, можно "опрокинуть" пару другую пользовательских приложений. ... |
| 20.08.2002, 12:57:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820997]: |
47ms |
51ms |
| others: | 204ms |
| total: | 354ms |
