INSTEAD OF Триггеры & View
Есть view: CREATE VIEW v1 AS SELECT T1.ID, T1.ID_t2, T1.Name, T2.Name FROM T1 INNER JOIN T2 ON T1.ID_t2 = T2.ID. Делаю INSTEAD OF триггеры для модификации v1. Если в SQL QA выполняю запросы по модификации v1, то тригерры срабатывают. Если используется ADO (RDS.DataControl в IE) или таблица в EM (команда "Open View"), то при модификации тригерры не срабатывают и v1 обновляется напрямую (не так как надо, либо вываливаются ошибки при изменении T1 и T2). Как это исправить ? ... |
| 22.08.2002, 13:17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820928]: |
55ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 385ms |
