Помогите плизззз, проблема при вставке записи!
Привет всем. Может у кого была такая проблема. Во время вставки и сохранения новой записи она каким то образом заменяется на другую. Но новая запись не проподает совсем, она сохраняется в таблице, просто в момент сохранения на ее месте выскакивает другая запись. Я нашел, что это из-за триггера. (на таблице висит триггер на INSERT). Если убрать триггер, то все нормально работает. Включаю триггер, опять начинает заменяться. Причем триггер на таблице висит и работает уже больше года. А эта проблема появилась только недавно. ... |
| 22.08.2002, 13:54:28 |
а втригере что написано то ? ... |
| 22.08.2002, 13:57:38 |
Ошибка в триггере, в 5-й строке. ... |
| 22.08.2002, 13:57:57 |
ну раз такая ошибка тогда приборы ! ... |
| 22.08.2002, 14:01:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820925]: |
55ms |
37ms |
| others: | 193ms |
| total: | 327ms |
