Sum от функции или помощь с запросом
Добрый день. Проблема следующая: Есть таблица: id a numeric b numeric Столбец a всегда содержит значение, столбец b нет. Необходимо получить нечто вида: select id, sum(.....????......) from table group by id Причем суммироваться должно: 1. если b есть, то берем из данной записи b 2. если b нет, то берем из данной записи a Пример: 1 10 15 1 20 1 40 5 1 10 Запрос должен вернуть: 1 50 (15+20+5+10=50) Спасибо ... |
| 22.08.2002, 13:54:11 |
Код: plaintext 1. ... |
| 22.08.2002, 13:56:02 |
Select Sum (IsNull(b, a)) ... |
| 22.08.2002, 13:56:43 |
Прошу прощения, я не точно описал ситуацию. Не содержит значения - это значит =0. Еще раз прошу прощения. ... |
| 22.08.2002, 14:03:44 |
select sum(case when b>0 then b else a end) ... |
| 22.08.2002, 14:17:55 |
> select sum(case when b>0 then b else a end) Не работает :( Как я понял, условие проверяется один раз(по первой извлеченной записи) и в дальнейшем суммируется только одно поле. ... |
| 22.08.2002, 14:32:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820921]: |
52ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 319ms |
