Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как сделать чтобы клиент подцеплялся к серверу по tcp/ip а не по named pipes
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32045260
tav2000
сервер 1C+SQL2000 в EM видно что все, кроме двух машин , на которых XP (на всех других w2k) соединяются с сервером используя named pipes а эти две по tcp/ip, поскольку Tcp быстрее отсюда и сабж ...у меня стоит client tools для SQL там есть client network utility , в которой я оставил enable только один tcp и всё равно коннектюсь по named pipes (на тех двух где xp вообще никакого клиентского софта для sql не стоит)...
ПОМОГИТЕ !!!может в реестре что подправить надо ,ума не приложу...:(((
    #32045270
Фотография MarchCat
а confgcli запускал из system32
    #32045275
tav2000
запускал из Пуска, изменил, потом для пробы из system32 там все настройки тоже изменились...значит вроде не в этом дело....
    #32045310
Denisco
А на сервере с помощью Server Network Utility настроить? Оставить там только соединение через TCP/IP? Или это слишком радикально?
    #32045454
tav2000
дык вопервых радикально а во вторых разобраться хочется почему одни при той же конфигурации могут а другие нет ...
    #32045476
Фотография jimmers
Как именно соединяются Windows XP и Windows 2000 c SQL Server'ом? Через что (ODBC, OLEDB), параметры соединения как задаются (я не работал с 1С, поэтому не знаю)?
