sql не всегда понимает UDT в SP
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался. Вот какя проблема. Есть несколько процедур, определяю внутри них временные таблицы, в определении таблиц полей использую UDT. И тут-то начинается - В некоторых процедурах все нормально, а в нектороых при испольнении sql не видит этого типа - говорит, нету типа, его. В чем дело? Спасибо. ... |
| 22.08.2002, 12:08:16 |
При описании временных таблиц нельзя использовать UDT, так как эти типы не определены в базе tempdb, где хранятся эти самые временные таблицы. ... |
| 22.08.2002, 12:26:30 |
Ага, понятно, спасибо большое. А если при кажодм запуске sql прописывать все UDT всех баз в tempdb - прокатит такой вариант? ... |
| 22.08.2002, 13:27:22 |
Мазохистов не много. Я думаю, на этот вопрос конкретного ответа не последует, так как чтобы на себе этот вариант потестировать, надо очень сильно себя не любить. ... |
| 22.08.2002, 13:59:12 |
Если действительно очень надо, то вот цитата про sp_addtype. "If the user-defined data type must be available in all new user-defined databases, add it to model." А т.к. tempdb так же создается из model, то ... ... |
| 22.08.2002, 14:03:04 |
2 Glory >>А т.к. tempdb так же создается из model, то ... все на свете знать нельзя, но когда удается узнать что-то новое без построчного рассматривания хелпа, то... :-)))) 2 ALL а еще вопрос: нельзя ли использовать каким-нибудь неочевидным (для меня) способом UDT в convert, уж очень хочется..., т.к. UDT определяются корпоративным стандартом, а все время сверяться со списком не хочется, тем более заучивать полста типов. ... |
| 22.08.2002, 15:54:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820897]: |
56ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 344ms |
