Декодирование хранимой процедуры
Подскажите пожалуйста. Ранее была написана хранимая процедура with encryption. Человек,писавший ее давно уволился и найти его нет никакой возможности. Подскажите как можно увидеть ее код на T-SQL? ... |
| 22.08.2002, 07:56:31 |
Вот что недавно предложил Robert Djabarov: Here's the code I got somewhere. Hope it helps. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. ... |
| 22.08.2002, 08:09:15 |
В чем же тогда радость кодирования процедуры если любой ее так просто сможет раскодировать? ... |
| 22.08.2002, 11:19:12 |
А можно интересно текст хранимой процедуры вообще из базы удалить, она же типа откомпилирована? ... |
| 22.08.2002, 13:09:54 |
To akuz Перестартуешь сервак - потеряешь проц. ... |
| 22.08.2002, 13:20:36 |
А кто-нить это проверял? Я проверил- не работает. Да и не могу понять,как оно будет работать,если ф-я encrypt() возвращает всего-навсего аски-код символа в хексе с двумя нулями впереди. ... |
| 22.08.2002, 14:29:52 |
Насколько я помню Robert Djabarov предлагал данную процедуру для версии 6.5 ... |
| 22.08.2002, 14:39:44 |
Да да, но на 6.5 она как раз и не работала. ... |
| 22.08.2002, 15:51:24 |
Лично я пользуюсь dOMNAR's SQL Server SysComments Decryptor-ом. Для 7 и 2000-го годится. ... |
| 22.08.2002, 17:14:10 |
Подскажите,а возможно вообще скрыть SP, чтобы только выдавалось сообщение,что нельзя,мол смотреть... ... |
| 23.08.2002, 12:36:25 |
чтобы только выдавалось сообщение,что нельзя,мол смотреть Кому выдавалось ? Рядовому пользователю и пользователю - администратору сервера ? ... |
| 23.08.2002, 13:19:39 |
To Glory: А где можно найти dOMNAR's SQL Server SysComments Decryptor ... |
| 23.08.2002, 14:55:16 |
www.geocities.com/d0mn4r/dSQLSRVD.html ... |
| 23.08.2002, 15:10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820889]: |
50ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 333ms |
