sql dts error
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near 'COLLATE' polychau ety error kogda delau DTS from sql2000 to sql2000 no na raznux servers. ktonibyd' znaet kak pomoch'? Spasibo ... |
| 23.08.2002, 18:32:10 |
sql dts error
Скорее всего, 2000-й у Вас без сервис-пака, а база, из которой Вы переносите объекты, была смигрирована с 7.0. Если так, то это лечится exec sp_dbcmptlevel <имя базы>, 80. Ну либо установкой сервис-пака, естественно. ... |
| 23.08.2002, 19:48:41 |
sql dts error
Applying service pack will not eliminate the error if it is caused by db compatibility level differences. Mind you, that this may be valid only if you attempt to move from level 8.0 to level 7.0. Also, SP-related problems do not manifest themselves by the error specified. It would be something like "Invalid file name", or something similar. SPB: can you break your DTS into smaller steps and establish operation flow, so that you can see what step fails? Also, just pick a table and create a DTS to transfer it using same servers. See what happens. ... |
| 23.08.2002, 23:22:39 |
sql dts error
Роберт, поясните, с чего Вы взяли, что "Applying service pack will not eliminate the error if it is caused by db compatibility level differences"? Известно, что при миграции БД на 2000-й без сервис-пака, он переводил базу в 80-совместимую, но не делал при этом checkpoint. Это потом могло вылезать при создании индекса по вычисляемым полям или вот в ситуации, описанной SPB. В SP1 это было исправлено. ... |
| 24.08.2002, 11:46:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820876]: |
48ms |
23ms |
| others: | 208ms |
| total: | 309ms |
