call Oracle's stored procedure
Здрасте всем! Мне нужно из stored procedure на SQL Servere 2000 SP 2 вызвать stored procedure на Oracle. Означает ли нижеследующая фраза из BOL, что это не возможно? sp_addlinkedserver Creates a linked server, which allows access to distributed, heterogeneous queries against OLE DB data sources. After creating a linked server with sp_addlinkedserver, this server can then execute distributed queries. If the linked server is defined as Microsoft® SQL Server™, remote stored procedures can be executed. Если возможно, то как? ... |
| 23.08.2002, 01:04:07 |
Неужели никто не сталкивался с необходимостью вызова оракловской процедуры? Может мне ник поменять на что-нибудь типа Ch_Ai_NiK... ... |
| 23.08.2002, 16:45:19 |
Я сегодня дома посмотрю, вроде должно работать. ... |
| 23.08.2002, 16:57:48 |
Спасибо ... |
| 23.08.2002, 17:00:57 |
Возможно. Надо на компе, где стоит сервер сделать ODBC коннекцию на Оракловскую базу. Причем у меня это получилось только с Oracle ODBC driver и не получилось c MSSQL Driver for Oracle. Затем прилинковать базу используя эту коннекцию. ... |
| 23.08.2002, 17:06:36 |
Мне не удалось вызвать процедуру с Oracle (9) сервера при помощи linked server'ов. Пробовал: Oracle Provider for OLE DB (OraOLEDB.Oracle), Microsoft OLE DB Provider for Oracle (MSDAORA), Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (MSDASQL). Вылезают ошибки типа 7399 (SetCommandText error) и т.п. Удачи ... |
| 26.08.2002, 02:46:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820871]: |
50ms |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 316ms |
