Delphi 5 + ADO (upd. 2) + MSSQL
Всем доброго времени суток! Стартую транзакцию, делаю ADODataSet.Append, зполняю, делаю Post (постится нормально). Потом решаю откатить транзакцию(первичный ключ при аппенде я не трогаю, он у меня Identity), на что ADO выдает мне целую серию ошибок : 1) Источник данных изменил или удалил значение ключа для данной строки в хранилище данных; 2) Дескриптор строки указывал на удаленную строку или строку, помеченную на удаление; 3) Источник данных изменил или удалил значение ключа для данной строки в хранилище данных, теперь удалена и локальная строка. Как обойти эти ошибки? Может я что не то делаю.. Если можно, киньте к своему ответу ещё какой-нибудь исходник на эту тему. Спасибо. ... |
| 25.08.2002, 12:45:52 |
Мучался я как то с этим - вывод следующий: 1.Post сам делает Commit, -> откатиться уже нельзя. 2.Если работаешь с TTable-используй Append, Post,Edit - ADO само управлет транзакциями 3.Если хочешь сам управлять транзакциями - то работай через TQuery (TCommand) - Insert, Updaet,Delete - тогда можно и Starttransaction и Rollback и Commit ... |
| 26.08.2002, 04:32:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820870]: |
76ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 357ms |
