Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как работает сервер...
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32045804
Faza
Господа, подскажите, с чем может быть связано:
нужно было удалить половину содержимого таблицы.
по триггерам тянулись еще пять...
чтобы сократит время, я удалил триггера, и почистил таблицы по отдельности.
На удаление данных ушло минут 40 (это нормально, проверенно неоднократно), а вот на удаление и создание триггеров - в общей сложности 1.5 часа.
Как это может быть?
    #32045869
Glory
Т.е. вы хотите сказать, что скрипт
DROP TRIGGER ...
CREATE TRIGGER ....
выполняется 1.5 часа ?
    #32045890
Faza
Да.
Я сам был в шоке...
    #32045892
Makc
А клиенты в это время на сервере висели?
    #32045939
Faza
нет.
Я сделал backup на одной базе и развернул в новую.
и все опрарции проводил на новой.
    #32045952
Фотография Shura_M
Такое вот предположение - если при создании базы сделать 2 файла данных, для дополнительного создать файловую группу и сделать ее группой по умолчанию, а потом залить все объекты - будет ли работать быстрее?
