Проблема утечки памяти
Есть такая проблема: Стоит W2k Server (sp2) а не нем SqlServer2000 (sp2) При запуске SqlServer он начинает тихой сапой жрать оперативную память 10...20...30...40... и тд пока не доходит до максимума 300-400 МБ (из 512 МБ) Пока SqlServer не раскачается таким образом работать на нем практически невозможно. (простейший запрос выполныется 2-5 мин.) Однако после "прокачки" все приходит в норму но!!! Становится почти невозможно работать с другими приложениями (памати почти нема!). Вот такие пряники... Кто сталкивался, может подскажите чего. Зараннее благодарен. ... |
| 26.08.2002, 16:23:31 |
У SQL сервера по умолчанию стоит настройка нечто вроде Автоматическое выделение памяти для SQL Server. Он впринципе отжирает все, что может найти => либо Вам нужно ограничить память каким либо реальным размером, либо придется смириться ... ... |
| 26.08.2002, 16:28:00 |
Любая СУБД работает быстро, если её оперативные данные лежат в кэше... т.ч. или ограничте память в свойствах сервера, или увеличте её физический размер так, что бы всем хватало... ... |
| 26.08.2002, 23:48:50 |
Ответ зашит в вопросе. Никто, кроме Вас, не выберет оптимальные значения параметров сервера: 1. Use a fixed memory size or Dinamically conf. SQL memory; 2. Reserve physically memory for SQL; 3. Boost SQL priority on Win. Ну и уж совсем банальный совет: Не использовать сервер для других задач. Уж лучше сервер поскромнее. ... |
| 27.08.2002, 08:48:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820836]: |
23ms |
28ms |
54ms |
| others: | 203ms |
| total: | 347ms |
