JOB на автомате
Помогите кто-нибудь! Столкнулась с такой вещью: забираю Wizard DTS импортом таблицу из сети. Записываю это в job, и ставлю на определённое время выполнения этот job-не работает. А если сначала таблицу забираю на жесткий диск,где установлен SQL Server и проделываю тоже самое,то всё в порядке. ПОЧЕМУ??? Установлен Windows 2000 Server и MS SQL Server 2000 ... |
| 27.08.2002, 10:56:15 |
JOB на автомате
могу предположить что разница в том из под какого аккаунта проводятся эти действия. В случае когда Вы делаете все руками - то из под вашего, в случае с shedulerom - из под аккаунта SQL Agent. Видимо последнему не хватает прав для доступа к сетевому диску. ... |
| 27.08.2002, 11:00:40 |
JOB на автомате
В предыд. ответе правильно замечено, что первой причиной Вашей проблемы может быть проблема контекста безопасности. Вторая причина (суть - первая) в том, что пытаются использовать примэпленные диски. Но примэпливаются они в профиле юзера, а службы SQL & Agent, буковки эти не понимают. На остальные причины остается процентов 5. Разрешение проблем контекста безопасности при выполнении DTS пакета в задании по расписанию ... |
| 27.08.2002, 12:04:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820828]: |
55ms |
| others: | 198ms |
| total: | 324ms |
