Ошибка при выплнении DB Maintenance Plan
При выполнении DB Maintenance Plan, который проверяет целестность данных и делает полный backup системных БД в логах появляется 2 ошибки: 1. Microsoft SQL-DMO (ODBC SQLState: 42000) Error 15243: Microsoft ODBC SQL Server Driver The option 'single' cannot be change the master database и 2. Microsoft SQL-DMO (ODBC SQLState: 42000) Error 15089: Microsoft ODBC SQL Server Driver Cannot change the 'single user' option of a database while another user is in the database После этого вполне нормально проходит backup БД. В чем проблема? SQL Server 7.0 Service Pack 2 ... |
| 22.08.2002, 11:28:50 |
Проблема во временном итервале и последовательности выполнения шагов плана. Советую визардом создать новый план и внимательно посмотреть или даже записать на бумагу в какой последовательности и с какими временными интервалами по умолчанию он предлагает выполнять эти шаги. Полученное применить для своего плана. P.S. IMHO ... |
| 22.08.2002, 11:37:41 |
| 22.08.2002, 12:32:49 |
Прошу прощения описал не ту проблему... Не внимательно прочел вопрос. Sorry! ... |
| 22.08.2002, 12:43:24 |
Насколько я понимаю, приведенный баг относится к версии MS SQL Server 2000, а необходимо по 7.0. ... |
| 22.08.2002, 14:07:08 |
Спасибо, Glory, помогло. ... |
| 26.08.2002, 09:37:33 |
Типичная проблема, которая обязательно встречается... Лечится простой корректировкой заданий, ктотрые сгенерированы мастером так, что бы они выпролнялись в контексте sa и dbo. ... |
| 27.08.2002, 00:06:19 |
Все и так работает под sa! ... |
| 28.08.2002, 09:29:02 |
Кстати, мое личное мнение не сильно высоко о встроенных maintenance plan'ах. Я всегда пишу свои роботы, которые делают все то же самое, только я могу контролировать их исполнения с большим успехом, нежели встроенные планы. -- Слон ... |
| 28.08.2002, 10:40:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820789]: |
37ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 334ms |
