Работал кто-нибудь с Personal Edition??
Не работает Enterprise manager в Perrsonal Edition. При запуске уже не показывает имеющие базы. При создании новой базы сервер падает и естественно лезут ошибки. Query Analyzer стандартные базы видит. Остальное не проверял. На этом форуме я читал, что Personal Edition находится на диске с Enterprise Edition. Как его оттуда вытащить? Помогите пожалуйста! Устанавливал и под WIN98 и под WIN2000 PRO. Разницы большой нет. Только сообщения об ошибках разные. ... |
| 22.08.2002, 17:10:29 |
Рассказали бы тогда уж и про сами сообщения что-ли. ... |
| 22.08.2002, 17:16:21 |
Glory. Сообщение в переводе гласит о разрыве связи с сервером. Что естественно, т.к. сервер "упал". ... |
| 22.08.2002, 17:35:06 |
Никаких проблем с Personal Edition не наблюдал - стоит в 3 местах. Дело ,думаю, не в нем. ... |
| 22.08.2002, 18:10:49 |
Harrity. Может надо делать установку через командную строку и вводить специальные параметры? Может у меня дистрибутив битый? ... |
| 22.08.2002, 18:25:01 |
Инсталил стандартно, никаких ухищрений не применял. Попробуй на другой машине для начала. ... |
| 22.08.2002, 18:40:19 |
Harrity Пробовал дома. То же самое. ... |
| 22.08.2002, 18:44:53 |
Добавлю ещё информацию. Через QA сумел создать базу и тестовую таблицу. Но при попытке занести в таблицу информацию получаю ошибку: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]ConnectionCheckForData (CheckforData()). Server: Msg 11, Level 16, State 1, Line 0 General network error. Check your network documentation. Connection Broken ... |
| 22.08.2002, 19:10:28 |
Не знаю чем и помочь :-( ... |
| 22.08.2002, 19:33:03 |
У DBCC есть ключ проверки и восстановления баз данных. попробуй может у тебя Мастер битый ... А вообще это пахнет новой инсталяцией ... |
| 22.08.2002, 21:23:12 |
Personal edition must be installed from the Personal Edition CD. I have it installed on NT Workstation, 2000 Professional, and XP Professional running on a laptop. I am performing remote administration of both 7.0 and 2K servers from it, as well as doing DTS (by changing licensing mode on the target server). You need to get the PE CD, because EE does not have anything related to it other than Client Tools. ... |
| 23.08.2002, 01:21:34 |
Если у тебя нет сетевухи в компе то попробуй добавить Microsoft Loopback adapter У меня как-то дома валился Personal при закачке текстовых файлов (DTS) ругался на сеть. Добавил ему Loopback -- помогло ... |
| 23.08.2002, 02:46:13 |
Сетевая плата у меня есть. DBCC CHECKDB проходит нормально по всем базам ( из QA) Более того: на том же компьютере под WIN2000 Server Rus у меня стоит Evaluation Edition и нормально работает. В чём проблема - не пойму. ... |
| 23.08.2002, 11:33:23 |
2АМС Была та же феня. При попытке создать новую базу сервер останавливался, все падало. Чего только не пробовал, ничего не помогло. После долгих капаний просто взял и поставил все заново, НО с другова дистрибутива. Все заработало. В чем проблема была не знаю до сих пор. После деинсталляции конкретно вручную чистил реестр. Сейчас не жалуюсь. ... |
| 23.08.2002, 14:54:13 |
DOSEMI А нельзя ли у Вас скопировать этот дистрибутив? Очень хочется закончить с этой бодягой. ... |
| 23.08.2002, 17:31:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820782]: |
68ms |
72ms |
| others: | 241ms |
| total: | 449ms |
