XML и SQL 7.0
У меня стоит 7.0 SQL и 2000 на одном серваке. Возможно ли запустить из 2000 процедуру, которая запускала бы на 7.0 процедуру(select) и соответственно 2000 генерировал это все в XML??? Вот такая хрень :))) Заранее спасибо. ... |
| 28.08.2002, 12:53:43 |
XML и SQL 7.0
Сделайте 7.0. Linked Server-ом для 2000 и потом в 2000 выбирайте оттуда нужные данные, с использованием конструкции for xml. Либо через OpenRowset - также с добавлением For xml. С процедурой - немножко сложнее - создайте сначала временную таблицу, потом заполните ее результатами выполнения процедуры на 7.0 (insert into #temp exec server.database.owner.procedure), а потом выбирайте из нее данные с добавлением For XML ... |
| 28.08.2002, 13:15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820753]: |
29ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 291ms |
