к dbf через SQL
Народ чего ему не нравится, подскажите пож-та? Вырубается на последней строке и говорит(хотя соединение то устанавливает) the connection cannot be used to perfom this operation. It is either closed or invalid in this context Private Sub Form_Load() Dim cnn As ADODB.Connection Dim rst As ADODB.Recordset Dim St As String Set cnn = New ADODB.Connection Set adoRecordSet = New ADODB.Recordset St = "d:\Base\Trade_8\DemoDB\" cnn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cnn.Properties("Extended Properties") = "dBase IV" cnn.Properties("Data Source") = St cnn.Open If cnn.State = adStateOpen Then MsgBox "Connect e" Else MsgBox "Connect ne e" End If cnn.Execute _ "select iddoc from 1sjourn" ' 1sjourn dbf формат ... |
| 29.08.2002, 13:33:29 |
к dbf через SQL
народ вопрос можно ли в sql запросе к dbf использовать where ... |
| 29.08.2002, 16:21:52 |
к dbf через SQL
народ соnnect к dbf rst-recordset cnn-connection Set rst = cnn.Execute("select IDDOC from 1sjourn") это раб-т Set rst = cnn.Execute("select IDDOC from 1sjourn where IDDOCDEF='2B1' ") это ругается я слышал что при работе с dbf Фльтры не работают подскажите а? ... |
| 29.08.2002, 17:10:21 |
к dbf через SQL
Посмотри здесь какойто добрый чел девушке помог ... |
| 29.08.2002, 18:40:45 |
к dbf через SQL
к dbf через SQL типа "через тернии к звездам"? ;-))) ... |
| 29.08.2002, 19:30:50 |
к dbf через SQL
Я как-то пробовал, давно, и у меня не вышло! то ж через АДО. ... |
| 29.08.2002, 19:48:18 |
к dbf через SQL
для MAXX вопрос не в том как конннектиться а можно ли использовать условие по кот-му фильтруется запрос ... |
| 30.08.2002, 16:21:35 |
к dbf через SQL
если нужны фильтры - пользуйте фокспрошный драйвер.... ... |
| 30.08.2002, 16:28:45 |
к dbf через SQL
А ты уверен что там именно '2B1' может стоит попробовать Код: plaintext ... |
| 30.08.2002, 16:35:00 |
к dbf через SQL
для Автор уверен да я уже почти сделал то что мне было нужно но без условий это будет все коряво(долго) можно ли написать имя Фох прошного драйвера ... |
| 30.08.2002, 16:40:54 |
к dbf через SQL
я использую cnn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cnn.Properties("Extended Properties") = "dBase IV" cnn.Properties("Data Source") = St в книге написано что для FOxPro он прет ... |
| 30.08.2002, 16:45:18 |
к dbf через SQL
синтаксис для скула.... думаю для АДО сам разберешся... Код: plaintext 1. ... |
| 30.08.2002, 16:45:45 |
к dbf через SQL
А мне вот помнится что IDDOCDEF это char(4) ты всетаки попробуй :) ... |
| 30.08.2002, 16:48:22 |
к dbf через SQL
да автор когда я писал что уверен это проверил поставил перед '2B1' пробел ' 2B1' и нифига не получилось ... |
| 30.08.2002, 16:55:39 |
к dbf через SQL
dbase IV - для фокс про не прокатит.... а вот наоборот всегда катит.... у фокса можно пользовать cdx индексы ... например... ... |
| 30.08.2002, 17:02:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820714]: |
37ms |
35ms |
| others: | 240ms |
| total: | 359ms |
