Проблема с tempdb. ПОМОГИТЕ !!!
SQL2000 выдает такую ругань: The log file for database 'tempdb' is full. Back up the transaction log for the database to free up some log space. Error: 9002, Severity: 17, State: 2 Бэкапить tempdb сервер не дает. На харде места свободного - 2 Гига. Рестрикция отключена. ... |
| 29.08.2002, 15:32:53 |
| 29.08.2002, 17:49:58 |
Такое может произойти, если файловая система FAT, а файл лога или tempdb достиг максимального размера файла на FAT'е (2 на FAT и 4 на FAT32) ... |
| 29.08.2002, 18:02:21 |
4 jimmers: Спасибо за линк, но запросы я переделать не могу, они зашиты в exe файле, а лог-файл я уж на все диски пробовал пихать - та же хрень лезет. 4 Dankov: Стоит NTFS, а размер файла логов - смешной - обычно от 2 до 15 мегов, максимум - до 20. И ведь что характерно - эта ошибка вылезает ТОЛЬКО после перезагрузки сервера (на "чистом" tempdb) и длится первые 3-5 часов. В этот период мне приходится раз 50 переиндексировать таблицу, при обращении к которой эта хрень вылезает, а так же раз 10 шринковать tempdb. Всё это дает поработать минут 5-7, затем - ошибка :-( Но самое главное: после этих 3-5 часов всё начинает работать нормально и, если не перезагружать сервер, то может месяцами нормально работать !!! Вобщем, если есть у кого интерес, скажите, я опишу всю ситуацию. А пока такой ещё вопросик: Есть таблица, около 110000 записей. select * from 'table' выполняется больше минуты. Это нормально, или медленно ? ... |
| 30.08.2002, 10:38:31 |
Не понял! А зачем ее шринковать, если лог такого смешного размера и быстро заполняется. ИМНО когда ты шринковать устаешь, она расширяется (Automatically grow) до приличного размера и прилично себя ведет. ... |
| 30.08.2002, 11:10:57 |
Просто шринкование помогает иногда, когда не помогает переиндексация ;-) А вобще - когда встает выписка документов на торговом предприятии, то начинаешь делать всё, что можно и что нельзя ... |
| 30.08.2002, 11:24:54 |
2 monic. Установите размер журнала транзакций базы tempdb такого размера, при котором вышеназванная ошибка не появляется. Это в enterprise managere, свойства базы. И все. После перезагрузки сервера размер tempdb (лога) будет таким, каким вы его указали. Удачи. ... |
| 30.08.2002, 11:26:16 |
Просто шринкование помогает иногда, когда не помогает переиндексация ;-) Это как ? Можно подробнее ? ... |
| 30.08.2002, 11:28:14 |
Попробуйте просто изменить настройки по умолчанию для приращения файла журнала. Например, можно приращивать не в процентах, а в мегабайтах. Такая ситуация возможна, если приращение журнала не успевает за его реальным ростом. ... |
| 30.08.2002, 11:31:38 |
2 Предводитель команчей: 1. Рабочая величина лога 20 мегов максимум. Пробовал ставить разные величины до 1 гига включительно. Результат нулевой. 2. Проблема внешне проявляется так: при обсуждаемой ошибке отдел реализации не может распечатать отгрузочные документы. А этот процесс чем непрерывнее, тем лучше. Как ошибка появляется, я пересоздаю индексы на табличке со строками товарного раздела (на ней всё сваливается). Пробуем. Чаще всего помогает, но если результата нет, шринкую tempdb - помогает в остальных случаях. А если не помогает ни то, ни другое, повторяю вышеизложенное ещё пару-тройку раз, вобщем - до победного... 2 Александр Гладченко: Пробовал, но ставил 10 мегов, может мало ? ... |
| 30.08.2002, 11:59:42 |
10 мегов наверняка мало. Почему бы тебе не выставить оба файла по 50 хотя бы, а то и по 100? ... |
| 30.08.2002, 13:04:59 |
2 KANDed: Ты о приращении или об общем объеме ? ... |
| 30.08.2002, 13:29:22 |
Об общем обьеме. ... |
| 30.08.2002, 14:16:24 |
2 KANDed: Спасибо за совет, попробую, только не знаю, когда в следующий раз сервак перегружу, чтоб проверить; а если специально для испытания - так ведь опять можно на пол-дня гемора схватить :-) ... |
| 30.08.2002, 14:49:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820707]: |
74ms |
80ms |
| others: | 226ms |
| total: | 440ms |
