Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / параметры сессии
параметры сессии
    #32046859
Miha
Привет всем
Можно ли получить параметры произвольной сессии,
таким же образом, как DBCC USEROPTIONS делает для текущей?
спасибо
параметры сессии
    #32046932
Фотография jimmers
По логике вещей для этого есть команды DBCC...
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DBCC TRACEON( 3604 )
GO
SELECT @@SPID
GO
 -- 57 - это мой SPID из предыдущей команды
DBCC PSS ( 0 ,  57 ,  0 )
GO
Переменная poptions содержит опции. Какой именно бит отвечает за
ту или иную опцию, придется выявить простым перебором...
Удачи
параметры сессии
    #32046997
Фотография jimmers
Вот оно:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
if OBJECT_ID('dbo.fn_hexstring2bigint', 'FN') IS NOT NULL
  DROP FUNCTION dbo.fn_hexstring2bigint
GO
CREATE FUNCTION dbo.fn_hexstring2bigint
@HexString varchar( 100 )
RETURNS bigint
AS
begin
  declare @Result bigint, @i int
  SET @i =  1
  SET @Result =  0
  SET @HexString = RIGHT(@HexString, LEN(@HexString)- 2 )
  WHILE (@i <= LEN(@HexString))
    begin
      SELECT @Result = @Result *  16  +
             CASE UPPER(SUBSTRING(@HexString, @i,  1 ))
             WHEN '0' THEN  0
             WHEN '1' THEN  1
             WHEN '2' THEN  2
             WHEN '3' THEN  3
             WHEN '4' THEN  4
             WHEN '5' THEN  5
             WHEN '6' THEN  6
             WHEN '7' THEN  7
             WHEN '8' THEN  8
             WHEN '9' THEN  9
             WHEN 'A' THEN  10
             WHEN 'B' THEN  11
             WHEN 'C' THEN  12
             WHEN 'D' THEN  13
             WHEN 'E' THEN  14
             WHEN 'F' THEN  15
             END
      SET @i = @i +  1
    end
  RETURN @Result
end
GO
if OBJECT_ID('dbo.get_useroptions', 'P') IS NOT NULL
  DROP PROCEDURE dbo.get_useroptions
GO
CREATE PROCEDURE dbo.get_useroptions
  @SPID int
AS
SET NOCOUNT ON
 -- Remote process (connection) USEROPTIONS dumper
 -- Martin Rakhmanoff
 -- jimmers@yandex.ru
 -- 1:12 PM 8/30/2002
declare @poptions bigint, @poptions2 bigint, @cmd varchar( 100 )
declare @USEROPTIONS table ([Set Option] varchar( 50 ))
CREATE TABLE #DBCC_PSS (ParentObject varchar( 20 ),
                              Object varchar( 50 ),
                               Field varchar( 50 ),
                               VALUE varchar( 100 ))
 -- Dump Process Status Structure
SET @cmd = 'DBCC PSS (0, ' + CAST(@SPID as varchar( 10 )) + ' , 0) WITH TABLERESULTS'
INSERT #DBCC_PSS EXEC(@cmd)
 -- Get OPTIONS
SELECT @poptions = dbo.fn_hexstring2bigint(VALUE) FROM #DBCC_PSS WHERE Field = 'poptions'
SELECT @poptions2 = dbo.fn_hexstring2bigint(VALUE) FROM #DBCC_PSS WHERE Field = 'poptions2'
 -- Parse 'em
if @poptions & 0x40000000 <>  0
  insert @USEROPTIONS values('ANSI_NULL_DFLT_OFF')
if @poptions & 0x20000000 <>  0
  insert @USEROPTIONS values('ANSI_NULL_DFLT_ON')
if @poptions & 0x8000000 <>  0
  insert @USEROPTIONS values('QUOTED_IDENTIFIER')
if @poptions & 0x200000 <>  0
  insert @USEROPTIONS values('NOCOUNT')
if @poptions & 0x20000 <>  0
  insert @USEROPTIONS values('XACT_ABORT')
if @poptions & 0x10000 <>  0
  insert @USEROPTIONS values('NUMERIC_ROUNDABORT')
if @poptions & 0x40 <>  0
  insert @USEROPTIONS values('ARITHABORT')
if @poptions & 0x10 <>  0
  insert @USEROPTIONS values('ARITHIGNORE')
if @poptions2 & 0x2000 <>  0
  insert @USEROPTIONS values('CONCAT_NULL_YIELDS_NULL')
if @poptions2 & 0x20 <>  0
  insert @USEROPTIONS values('ANSI_NULLS')
if @poptions2 & 0x10 <>  0
  insert @USEROPTIONS values('ANSI_PADDING')
if @poptions2 & 0x8 <>  0
  insert @USEROPTIONS values('ANSI_WARNINGS')
if @poptions2 & 0x4 <>  0
  insert @USEROPTIONS values('CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT')
if @poptions2 & 0x2 <>  0
  insert @USEROPTIONS values('IMPLICIT_TRANSACTIONS')
 -- Show results
SELECT * FROM @USEROPTIONS
RETURN  0
GO
 -- Should be identical to DBCC USEROPTIONS
EXECUTE dbo.get_useroptions @@SPID
GO
параметры сессии
    #32047327
Miha
преклоняюсь ;-)
спасибо!
параметры сессии
    #32047334
Glory
Jimmers-у - respect
